脉冲型涡街流量计适应不同的安装环境
发表于:2026-3-4 10:47:58 2400
       脉冲型涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便(与节流式差压流量计相比较,无需导压管和三阀组等,减少泄漏、堵塞和冻结等)。脉冲型涡街流量计采用的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单*量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 脉冲型涡街流量计性能特点: 1、可以测量液体、气体、蒸汽等几乎所有导电、不导电、导声、不导声、低温、高温、粘稠、的介质。 2、常规仪表测量中高流速的介质如:压缩空气、饱和蒸汽、过热蒸汽效果比较理想。中低流速的介质可以通过仪表内缩径(喷嘴式)或管道缩径来实现计量。 3、几十年的生产经验让此仪表技术成熟、成本低廉、市场覆盖率大、维修费用低。 4、脉冲型是输出频率信号:高电平≥5V 低电平≤0.5V可以与积算仪、记录仪、PCL等组成分体显示型涡街流量计。 5、此款流量计口径齐全(15-12000MM),耐温高(-40℃---+400℃),耐压强(-40MPA---+40MPA) 6、仪表材质多种多样:普通不锈钢(成本低廉),不锈钢(耐腐蚀),聚四氟乙烯(耐酸碱) 脉冲型涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的测量仪器。脉冲型涡街流量计是经济型涡街流量计,技术成熟、加工精细、成本低廉、发货迅速、精度高、使用寿命长、无需维护、达7成以上,为工业液体、气体、蒸汽计量做出了应有贡献。受到广大客户的长期一致信赖和拥护。
感谢楼主
2026-4-8 11:37:46 回复
