反光膜耐弯曲性能测定器操作步骤
发表于:2026-3-4 09:48:30 3159
  反光膜耐弯曲性能测定器操作步骤: 裁取230mm×70mm的反光膜试样,在1s内,将试样防粘纸朝里,沿长度方向绕直径3.20mm±0.05mm的圆棒进行对折弯曲。如需要,可在试样粘接剂表面撒上适量的进行测试。然后放开试样,检查其表面的变化。
  相关设备托盘扭力天平
  反光膜耐弯曲性能测定器注意事项: ■为了确保试验圆棒的直径准确,应妥善保管并定期检验; ■测量时试验圆棒应在支架上连接紧固,以防松脱; ■产品知识产权归本公司所有。
  反光膜耐弯曲性能测定器贮存保管: 该仪器及其附件应存放在干燥清洁、稳固无振动、无易腐蚀物品及气体的环境条件中。
  反光膜耐弯曲性能测定器性能特点: 该设备专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测试反光膜耐弯曲性能而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量安全及可靠性好等特点。STT-105反光膜耐弯曲性能测定器符合我国国家标GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》及JT/T762-2009《反光膜耐弯曲性能测定器》的测定要求。
  反光膜耐弯曲性能测定器主要技术指标: ■仪器外观尺寸: ■试验圆棒直径:3.20mm±0.05mm ■支架间距:220mm±5mm
  结构组成: 主要由底座、不锈钢支架、不锈钢试验圆棒等组成。
  硅芯管冷弯曲半径试验器结构组成: 该仪器由支撑底座及五个不同直径的标准轮毂组成,每个轮毂有3-5对压固螺栓压固片构成。
  简介: 该仪器是按照中华人民共和国交通行业标准JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》中硅芯管冷弯曲半径试验方法研制的。该设备简洁直观,是生产及质量监督检验部门的理想设备。
  参数: ◆样 品:取3根1.5米(当外径大于40mm时2m)长的硅芯管作为试样用于产品的弯曲性能试验,试验前试样应放置在-20℃±2℃温度下保持2h。 ◆判定规则:试样经过弯曲试验后,应不出现开裂、裂纹或明显应力发白现象。 ◆使用范围:适用于测定低温下硅芯管的抗弯曲性能。能够满足直径在32-63mm不同直径的地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管。 ◆其他检测设备:温度能控制在-20℃±2℃的低温箱。
