库伦定硫仪电解池故障
发表于:2026-4-10 10:51:38|本帖共 799 字 4997
       库伦定硫仪电解池故障
  快速智能硫分析仪是常用的煤质实验室分析仪之一,煤质仪器主要是煤中总硫含量,不是硫含量。硫计又称硫计,目前我国常用的硫磺实验室仪器为库仑硫法律文书。
  工作原理:煤样在不低于1150℃高温和催化剂作用下,于净化的空气流燃烧管中燃烧分解,生成的二氧化硫,抽入电解杯中,以电解和溶液所产生的碘离子和溴离子进行滴定。电生碘和电生溴所消耗的电量由库仑积分仪积分,数据传入控制器微机计算得出并显示煤样中所含硫的毫克数,结果以百分比显示并打印。
  故障分析:
  1、过电解:电解液发红属于过电解现象,测硫仪的zui常见故障之一,下面分析下库仑测硫仪电解液发红的原因。
  (1)测试过程中未开搅拌或者搅拌过慢造成电解液发红:有时候在试验过程中搅拌子失步乱跳,电解液就会马上发红。
  解决方法:退出测试,开启搅拌,如遇搅拌失步跳子,需将搅拌旋钮调至zui小,带搅拌子停下来后再由慢至快调节到合适的转速。
  (2) 指示电极开路造成电解液发红:指示电极是采集电解液平衡信号的感应元器件,如果其断路则造成终点失控,从而造成过电解。
  解决方法:检查电解杯信号线,看是否有断开,如有需更换掉,同事检查电解杯与控制器的插口,可拔插几次,避免是接口因为接触不良造成。
  (3) 电极片脏了造成电解液发红:电极片为铂金材质,如其表面有污垢造成指示信号减弱,自然就导致终点失控。
  解决方法:拆开电解杯,用很细的砂纸或者刀片清理电极片表面的污垢,清理时需注意不要弄到粘胶树脂。
  (4) 电极片开胶:电极片和信号线之间焊接好后,会在外面粘上防水树脂密封,如果树脂开胶会造成指示信号不稳定,从而导致终点失控。
  解决方法:遇到这种情况客户一般解决不了,需要将电解池寄回售后服务部门重新粘胶。
  (5)测硫仪电解池的极片太小,且测试样为高硫煤,导致点解延长。
  解决方法:一些普通的制造商不仅考虑成本,不考虑质量,偷工减料,然后需要普通煤质仪器制造商购买普通质量的电解池。
感谢楼主分享
2026-5-11 15:13:16|本帖共 6 字 回复
支持楼主
2026-5-19 02:53:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 08:10:57|本帖共 2 字 回复
