涡街蒸汽流量计的基础知识介绍
发表于:2026-3-4 09:36:01 3890
       中能仪表专家介绍涡街蒸汽流量计的结构简单,传感器内空无一物,无附加阻力损失坚固耐用抗磨损\可长周期保持足够高的测量精度,结合智能型二次仪表使用,弯管流量计可以用来作为计量考核仪表使用重现精度高,这个特点特别适用于过程流量和控制流量的测量焊接式安装方式,保证弯管传感器长周期\无泄露安全运行对直管段要求低,十分方便在狭小的装置内使用,适应性强配合不同的弯管材质和合适的几何尺寸,弯管流量计可以适应制碱系统绝大多数工艺介质和工艺条件的流量测量. 涡街蒸汽流量计
的工作原理——在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡.随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街.我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体,实验证明,在一定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系.因而,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道内流体的流速或流量. 涡街蒸汽流量计实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;工艺安装条件不苛刻,仪表上\下游直管段可较孔板流量计大 大缩短;系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求; 流量测量范围较宽,可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;体积小\重量轻,离线标定较为方便;无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;测量信号既可就地显示,也可按需远传.
  涡街蒸汽流量计的技术参数: 测量介质: 液体\气体\蒸汽
  介质粘度: 小于10cp
  介质温度: -50℃——+400℃
  本体材料: 1Cr18Ni9Ti
  传感器密封: 石墨垫片求
  环境温度: -30℃——+80℃
  公称直径: 管道式:DN15——DN300; 插入式:DN200-2000mm
  测量精度: 液体:测量值的±0.5%(特殊) 气体:测量值的±0.5% 量程比: 10:1 压力等级: PN25,PN40等
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街蒸汽流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
思路清晰
2026-4-7 16:11:36 回复
