UV灯管的使用寿命与哪些因素有关
发表于:2025-12-26 08:45:42|本帖共 754 字 1871
       UV灯管的使用寿命与哪些因素有关 影响UV灯管使用寿命的因素可从以下几个方面考虑: (1)设计使用寿命。 以下几个因素对UV灯管寿命影响较大。 A、管壁负荷。负荷大灯管寿命低,相同工作电流,灯管直径小则寿命低。 B、工作电压。灯管电压偏高使用寿命低。 C、功率密度。功率密度高灯管寿命低。 (2)材料。 管壁石英玻璃的质量对灯管寿命影响很大。好的石英玻璃纯度高,内部无气泡,表面平滑。因为管壁温度一般在600℃以上工作,若纯度不够有杂质,会出现玻璃表面气化,产生很多微小坑,影响紫外线辐射出管壁。国产石英管用眼睛直观就能看出管壁内有气泡,影响紫外线辐射出管壁,气泡会在高温下形成高压气团爆炸使管壁破裂。电极材料一般是钨丝表面烧涂一层锆酸钡或其他阴极发射材料。钨丝和阴极材料的抗老化性、耐温性直接影响电极寿命。 (3)制作工艺。 这个因素是制约国产UV灯管质量的最重要因素。影响灯管使用寿命的主要工艺有:清洗灯管内壁、抽真空、汞的纯度及注入量、氩气充放量、电极引线焊接、阴极材料烧结等。整套工艺都应在高级清洁场所进行;阴极材料烧结、焊接封口等都应在真空条件下完成。而目前国内生产UV灯管厂家不具备这些条件,大大影响灯管寿命。 (4)使用方法。 不正确的使用方法,会使灯管寿命大大减少。使用中应注意以下几点: A、变压器参数与灯管参数要匹配,电压、电流不能超过设计 指标。特别是启动电压不宜过高,一般不超过设计工作电压的40%。 B、保持管壁清洁,特别是除去油渍、粉尘。因为这些物质在高温的管壁表面会渗入灯管,阻碍紫外光辐射。 C、通风科学合理。通风量要经科学计算,目的是将UV灯产生的热量吸出灯管,使灯在正常温度环境下工作,并非温度越低越好。通风使灯头温度保持在150℃以下。另外用合理的风量使灯箱内线路、传感器、箱外壳温度保持在90℃以下。
感谢楼主
2026-4-29 18:27:30|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 06:38:23|本帖共 4 字 回复
大佬写的果然不一样。
2026-9-21 17:04:08|本帖共 10 字 回复
这篇文章明确了高质量发展的评价体系。
2026-9-29 19:02:43|本帖共 18 字 回复
