63135数控车床合理选择夹具的坐标会提高沈阳一机CAK63135数控车
发表于:2026-3-3 13:30:35|本帖共 897 字 3844
       63135数控车床合理选择夹具的坐标会提高沈阳一机CAK63135数控车床多少钱,合理安装夹紧工件,提高装夹速度在CAK63135数控车床上加工工件时,沈阳一机CAK63135数控车床工件的定位安装应力求使设计基准、工艺基准与编程计算的基准统一;63135数控车床尽量减少装夹次数,尽可能在一次定位装夹后,加工出全部待加工表面;避免采用占机人工调整式加工方案,以充分发挥CAK63135数控车床的效能。沈阳一机CAK63135数控车床切削加工时,对零件进行定位、夹紧设计以及夹具的选用和设计等问题上要作全面考虑。沈阳一机CAK63135数控车床在设计选择夹具时,首先要保证夹具的坐标方向与CAK63135数控车床的坐标方向相对固定。其次,要协调零件和63135数控车床坐标系的尺寸关系。同时,还应考虑:1)当沈阳一机CAK63135数控车床零件生产批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调式夹具及通用夹具,以缩短生产准备时间、节省生产费用同时提高沈阳一机CAK63135数控车床多少钱;2)沈阳一机CAK63135数控车床在成批生产时才考虑采用专用夹具,并力求结构简单;3)CAK63135数控车床零件的装卸要快速、方便、可靠,以缩短机床的停机时间;4)夹具上各零部件应不妨碍CAK63135数控车床对零件各表面的加工;5)沈阳一机CAK63135数控车床在选择工装时应有利于刀具交换,避免发生干涉碰撞;6)在成批生产中还可采用多位、多件夹具,以提高加工效率同时提高CAK63135数控车床多少钱。沈阳一机CAK63135数控车床合理选择切削用量,提高加工余量的切除效率切削用量包括:主轴转速、切削深度、进给速度。
在选择CAK63135数控车床的切削用量时,如果是粗加工,一般以提高生产率为主,但也要考虑经济性和加工成本,沈阳一机CAK63135数控车床可选择较大的切削深度和进给速度;要是半精加工和精加工,应在保证加工质量的前提下,兼顾效率、经济性和加工成本;CAK63135数控车床刀具做空程运动时应设定尽可能高的进给速度。具体数值应根据63135数控车床说明书、切削用量手册,并结合经验而定。
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-3-20 12:01:31|本帖共 6 字 回复
2026-4-14 09:24:26|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-27 20:50:32|本帖共 3 字 回复
学到了,点赞
2026-6-7 01:37:58|本帖共 6 字 回复
好帖
2026-6-19 09:47:12|本帖共 2 字 回复
2026-7-28 02:16:31|本帖共 4 字 回复
