智能水表脉冲数量的误差造成的原因有哪些?
发表于:2025-12-26 08:05:40|本帖共 724 字 1518
       我们都知道卡式水表脉冲式传感器发送脉冲数量的准确性决定了卡式水表计量的准确度,在一些特殊的环境下水表的脉冲数量会发生误差从而造成智能水表计量的准确性。至于脉冲数量的误差造成的原因有很多原因下面我们就来分析几条主要的原因 首先常见的原因是由于磁场干扰造成的,如果在脉冲信号的传输过程中受到电磁的干扰就很容易产生误差。讲到这里我们就非常好理解有些人故意在水表外壳处附加磁铁产生强大的磁场干扰如何达到偷水目的。 其次造成误差的原因是由于磁铁退磁引发的,随着时间的推移,水表的自然老化造成传感器内磁铁随着时间的延长会出现退磁现象,导致传感器不能输出脉冲信号。 再次水表倒转也是造成误差的原因之一,智能水表在一般情况下是不会倒转的,但是在特殊使用情况下会倒转,一旦倒转同样产生脉冲信号,这种信号系统的累加计量视为正常计量。 然后机械振动也可能造成脉冲误差:水表本身受外界振动影响或由于水管中的“水锤”引起水表机芯的振动,都会使脉冲式传感器发出非正常脉冲信号,导致脉冲误差。 最后由于智能水表的信号受到干扰造成脉冲误差:水表发出的脉冲信号,一般需通过户线穿越较长距离传输至采集器,如果传输线质量不好或屏蔽效果不佳,外部干扰会造成系统统计错误。 以上就是卡式水表计量准确性也就是水表脉冲的产生误差的原因,在以后生活中我们在使用卡式水表的时候应该尽量避免这些情况的发生,保证准确水表计量 从上面的一系列的叙述可以看出,卡式水表计量准确性也就是水表脉冲的产生误差的原因,人们对它的需求在逐步提高,即将进去发展的爆发期,这种现象的产生最主要的原因还是在于智能水表的优秀特性,泰山智能水表有限公司专业生产智能水表、卡式水表有意者可联系电话18953872878郑女士,活动正在进行中。
评论列表(5)
感谢楼主分享技术
2026-1-5 10:24:25|本帖共 8 字 回复
学到了,感谢楼主
2026-2-2 14:59:32|本帖共 8 字 回复
2026-5-11 13:17:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 14:07:09|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!您的分享让测量更精准、更可靠。
2026-8-22 18:48:15|本帖共 20 字 回复
