牛人教你如何快速磨钻头,宝贵的经验!
发表于:2026-3-3 11:21:25|本帖共 709 字 2862
       口诀一:“刃口摆平轮面靠”
  这是钻头与砂轮相对位置的步,往往有学生还没有把刃口摆平就靠在砂轮上开始刃磨了。这样肯定是磨不好的。这里的“刃口”是主切削刃,“摆平”是指被刃磨部分的主切削刃处于水平位置。“轮面”是指砂轮的表面。“靠”是慢慢靠拢的意思。此时钻头还不能接触砂轮。 口诀二:“钻轴斜放出锋角”
  这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系。“锋角”即顶角118°±5°的一半,约为60°这个位置很重要,直接影响钻头顶角大小及主切削刃形状和横刃斜角。要提示学生记忆常用的一块30°、60°、90°三角板中60°的角度,学生便于掌握。口诀一和口诀二都是指钻头刃磨前的相对位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好斜角,或为了摆好斜放轴线而忽略了摆平刃口。在实际操作中往往很会出这些错误。此时钻头在位置正确的情况下准备接触砂轮。 口诀三:“由刃向背磨后面”
  这里是指从钻头的刃口开始沿着整个后刀面缓慢刃磨。这样便于散热和刃磨。在稳定巩固口诀一、二的基础上,此时钻头可轻轻接触砂轮,进行较少量的刃磨,刃磨时要观察火花的均匀性,要及时调整压力大小,并注意钻头的冷却。当冷却后重新开始刃磨时,要继续摆好口诀一、二的位置,这一点往往在初学时不易掌握,常常会不由自主地改变其位置的正确性。 口诀四:“上下摆动尾别翘”
  这个动作在钻头刃磨过程中也很重要,往往有学生在刃磨时把“上下摆动”变成了“上下转动”,使钻头的另一主刀刃被破坏。同时钻头的尾部不能高翘于砂轮水平中心线以上,否则会使刃口磨钝,无法切削。
评论列表(7)
2026-3-27 15:44:32|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 08:09:38|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-8 10:06:56|本帖共 6 字 回复
2026-5-18 01:07:53|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-26 20:38:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 14:56:06|本帖共 4 字 回复
有用的知识
2026-7-15 19:19:25|本帖共 5 字 回复
