注意磁翻板液位计使用场合的理由
发表于:2026-3-3 08:41:14|本帖共 504 字 914
       磁翻板液位计是利用其内部的磁性浮子随液位变化产生的磁位移,使得液位视窗的红白磁翻柱作相应的翻转来指示液位的高度。当浮子下降时,由红色转为白色,红色始终表示液位的高低。磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装拆卸具有一定的危险性。使用磁翻板液位计前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
   1.磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
  2.如果客户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
  3.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
   4.介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
   5.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装)。下节为您介绍如何防止磁翻板消磁现象存在
感谢楼主
2026-3-25 07:52:55|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-26 18:15:48|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-2 17:58:48|本帖共 2 字 回复
