活性炭过滤器的功能特点及过滤过程
发表于:2026-3-3 08:32:36|本帖共 778 字 1227
       活性炭过滤器的功能特点
  活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,可吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物等,可除去水中的氯、氨、溴、碘等非金属物质,金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等,可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命等。对水中的异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证SDI<5,TOC<2.Oppm。
活性炭过滤器
  活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧管能团,使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。
活性炭过滤器
   活性炭过滤器的过滤过程
  活性炭过滤器吸附器内的滤料,底部可装填0.15~0.4米高的石英砂吸,作为支持层,石英砂的颗粒可采用20-40毫米,石英砂上可装填1.0-1.5米颗粒状的活性炭作为过滤层。
活性炭过滤器
  活性炭过滤器在装料之前,底部滤料石英砂应进行溶液的稳定性试验,浸泡24小时后,符合以下要求:全固型物的增加量不超过20mg/L。耗氧量的增加不超过10mg/L。在碱性介质中浸泡后,二氧化硅的增加不超过10mg/L。
  活性炭过滤器石英砂冲洗干净后装入设备内应仔细清洗,水流应由上往下冲洗,脏水由下部排出,直至出水澄清,然后装入颗粒性活性炭滤料,再进行清洗,水流由下而上冲洗,脏水由上部排出。
深度与广度兼备,佩服。
2026-9-18 08:37:21|本帖共 11 字 回复
这个方案的节能效果是实打实的。
2026-10-22 16:53:46|本帖共 15 字 回复
