怎样维护保养立式加工中心
发表于:2026-3-2 13:38:39|本帖共 673 字 3626
  立式加工中心的正确操作和维护保养是正确使用数控设备的关键因素之一。正确的操作使用能够防止机床非正常磨损,避免突发故障;做好立式加工中心的日常维护保养,可使立式加工中心设备保持良好的技术状态,延缓劣化进程,及时发现和消灭故障隐患,从而保证安全运行。
  一、立式加工中心的使用环境
  为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所。精密数控设备要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等。
  二、良好的电源保证
  为了避免电源波动幅度大/(大于±10%/)和可能的瞬间干扰信号等影响,数控设备一般采用专线供电/(如从低压配电室分一路单独供数控机床使用/)或增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。
  三、制定有效操作规程
  在数控机床的使用与管理方面,应制定一系列切合实际、行之有效的操作规程。例如润滑、保养、合理使用及规范的交接班制度等,是数控设备使用及管理的主要内容。制定和遵守操作规程是保证数控机床安全运行的重要措施之一。实践证明,众多故障都可由遵守操作规程而减少。
  四、立式加工中心不宜长期封存
  购买立式加工中心以后要充分利用,尤其是投入使用的年,使其容易出故障的薄弱环节尽早暴露,得以在保修期内得以排除。加工中,尽量减少数控机床主轴的启闭,以降低对离合器、齿轮等器件的磨损。没有加工任务时,数控机床也要定期通电,是每周通电1~2次,每次空运行1小时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池电量不足报警,以防止系统设定参数的丢失。
点赞
2026-6-18 22:14:58|本帖共 2 字 回复
