FAQ: 应该校准Hach色度计或分光光度计吗?
发表于:2026-3-2 11:59:30 4363
       应该校准Hach色度计或分光光度计吗?
  问:管理者要求我校准色度计或分光光度计。这样做好吗?
  答:首先应明确你的管理者是要求做新校准而不是仅对你的测试做一个校准检验。重新校准不仅浪费时间而且有可能引入错误从而得到错误的数据。Hach仪器是由经验丰富的化学工作者使用多种试剂、标准溶液并应用多种仪器校准过的,且经过独立核对,确保了其准确性。
  较安全的操作是使用标准溶液对仪器中已有的校准曲线进行核对,而不是输入新校准曲线。如果使用标准溶液检验得到了正确结果,则没有必要输入新校准曲线。
  如果使用标准溶液检验得到的浓度结果与已知标准溶液的浓度存在显著差异(误差大于10~20%),可能是测试操作有误,此时需要进行检查并确保精确执行了各操作步骤,使用的程序编号、样品管和指定试剂均正确无误,且玻璃器皿均清洗干净。
  同时,还需保证标准溶液的化学表示式与仪器的测定结果相符,例如,如果磷酸盐标准溶液标签上的标注为“PO4”,须明确仪器或工具箱显示的结果也是“PO4”而不是“P”。
