101AS系列鼓风干燥箱说明书
发表于:2026-3-1 14:38:56|本帖共 1,598 字 2891
       101AS系列鼓风干燥箱说明书
  鼓风干燥箱构造:如下图
  1、箱体 2、控制面板 3、门把手
  4、搁板 5、箱门 6、观察窗
  7、电源开关 8、加热 9、风机开关
  一、101AS系列鼓风干燥箱说明书--用途
   电热恒温(鼓风)干燥箱主要用于物品的烘焙干燥、热处理和加热。工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位实验室均可使用,但不适于挥发性物品、易燃易爆品,以免引起爆炸。
  二、基本结构工作原理
干燥箱采用薄钢板制作而成,工作室由镀锌钢板或不锈钢板制作而成,内有试品搁板,工作室与箱体外壳之间有保温层,箱门中间有玻璃窗,便于观察工作室内的情况。 工作室的箱底设有进风孔,冷空气从箱底流进,由箱顶排气孔排出,两组加热元件分布于工作室的下部。箱内温度有温度传感器及控温器控制。恒温系统、熔断器装于箱体的左侧,并有活络门装置,维修较为方便。
  三、主要技术参数详见附表 电器原理图见附图(101鼓风系列)
  四、101AS系列鼓风干燥箱说明书--正常工作条件 1、温度:5-40℃ 2、相对湿度:≤85%RH
  3、电源电压:见参数附表七 4、周围无强烈的振动和气流存在
  5、无腐蚀性气体
五、101AS系列鼓风干燥箱说明书--使用方法 1、通电前,先检查干燥箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
  2、待一切准备就绪可放入试品,关上箱门,旋开排气阀。
  3、接上电源后,开启电源及加热开关,加热指示灯亮(绿灯),再将温控仪设定至所需温度值,此时箱内温度开始上升,一旦升温至所设置温度时,恒温指示灯亮(红灯)(控温是数显式的,请参阅随机控制器说明书)。
  4、温度恒温时其温度往往能继续上升,这是余热影响,此现象约半小时后,趋于稳定,此后可关闭一组加热元件,以保证恒温的波动度,同时可节约能源。
  5、物品放置箱内不宜过挤,以便冷热空气对流不受阻塞,以保持箱内温度均匀性。
  六、101AS系列鼓风干燥箱说明书--注意事项 1、箱体必须有可靠的接地,以确保安全,通电时切忌打开箱体左侧门,内有电气线路,放置触电,切勿用湿布揩抹,更不可用水清洗。
  2、打开箱门观察试物时,不能将水点溅在玻璃门上,以防玻璃受冷骤而爆裂。
  3、易燃物品不宜放入箱内做高温试验,如需做高温试验,事先测得各物品的燃烧温度以防燃烧。 注:特别是气体性物品更应防止因超温而引起的爆炸。
  4、本系列干燥箱为非防爆式产品,属1类B型普通设备。
  5、干燥箱在移动位置时需切断电源并把箱内的物品取出,防止触电和碰损。
  6、经常保持干燥箱及线路清洁,如发生故障时应停止使用,送有关单位修理。
  七、附表
    规格
  型号
  工作室尺寸
  高*宽*深( mm )
  外径尺寸
  高*宽*深( mm )
  电压(v)
  功率(kw)
  工作温度(℃)
  波动度℃
  数显镀锌钢板内胆
  101A-0
  350*350*350
  560*700*450
  220
  1.6
  RT+10~300
  ±1
  101A-1
  450*450*350
  655*800*540
  220
  1.8
  RT+10~300
  101A-2
  550*550*450
  820*910*660
  220
  2.2
  RT+10~300
  101A-3
  750*600*500
  1010*960*710
  220
  RT+10~300
  101A-4
  1000*800*800
  1350*1220*1010
  380
  6.0
  RT+10~300
  数显不锈钢胆
  101AS-0
  350*350*350
  560*700*450
  220
  1.6
  RT+10~300
  101AS-1
  450*450*350
  655*800*540
  220
  1.8
  RT+10~300
  101AS-2
  550*550*450
  820*910*660
  220
  2.2
  RT+10~300
  101AS-3
  750*600*500
  1010*960*710
  220
  RT+10~300
  101AS-4
  1000*800*800
  1350*1220*1010
  380
  6.0
  RT+10~300
  101AS系列鼓风干燥箱参数设定、修正等操作,可向我司索取 干燥箱101系列控制器使用说明书。
值得收藏
2026-3-17 12:51:51|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 16:15:24|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-12 23:01:32|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-7-24 00:07:07|本帖共 4 字 回复
