高低温交变湿热试验箱的使用技能以及的它的工作原理维修小常识
发表于:2026-3-1 13:39:06|本帖共 1,701 字 1171
       高低温交变湿热试验箱应该怎么样的使用以及它的工作原理是什么,下面就有我们皓天设备的小编来为大家解析高低温交变湿热试验箱的使用技巧和它的工作原理,如下:
  ■箱体就位,调好水平,接好地线,静止24小时,向水箱内加清洁水,水位超过加热管。
  ■打开箱门,取出增湿器。开侧门,将增湿器放入上托盘上,取下透明水箱,反过来,逆时针旋下水箱盖,加满清洁水(蒸馏水佳),加完水后旋上水箱盖,放回增湿器母体,然后将增湿器喷嘴按上,后将增湿器插头插入侧门内插座。打开电源开关,将喷雾旋扭调节到大位置。养护箱温控仪温度、湿度出厂时已调好。
  ■接通电源,使仪器开始工作,待箱内温湿度达到给定值时,再放入试件,加热和制冷严禁同时进行。
  高低温交变湿热试验箱标准养护箱注意事项:
  ■工作前进行绝缘测试,以免漏电,发生危险。
  ■本仪器必须接地牢固。
  ■标准养护箱应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质环境中使用。
  ■必须配调压器工作电压220V。
  ■制冷系统不准频繁启动,必须间隔5分钟再开始二次启动,以免烧坏压缩机。
  ■水泥试体恒温养护箱不准倒置,以免损坏压缩机制冷系统。
  ■搬动时,不得倾斜45°角。
  恒温恒湿标准养护箱参数:
  ■控湿温度:RH90%以上。
  ■控制温度:20℃±1℃。
  ■电源电压:380V 50HZ。
  ■加热功率:1000W。
  ■制冷功率:145W。
  ■增湿功率:45W。
  高低温交变湿热试验箱简介:
  本养护箱是根据GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料开发设计制造的,适用于大、中、小型水泥厂,建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。在原有产品的结构方面,进行一系列改进,箱门采用磁力胶条封闭,保温层采用保温效果较好的保温棉,内部增设了制冷机组,运行平稳,噪音小。加热器为铜管加工而成,防锈防腐。加湿装置,具有造型美观、控温控湿精度高等一系列优点,在使用说明中增设了用户故障自己排除检修表,做为用户在检修时给厂方提供记录的依据,以使我厂的养护箱在生产过程中得以改进,使产品做到经久耐用达到用户的使用要求。搜图
  高低温交变湿热试验箱的重要维护和维修小常识
  1.由于温(湿)度箱价值一股都比较高,我们建议将具直于比较良性的温度环境中,我们的经验温度值为8-23C,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器(风冷)或冷却塔(水冷).
  2,坚持专人专业管理,有条件的单位,应不定期派专人到供方工厂培训学习,以获得专业的维护,维修经验和能力.
  3.定期(3个月)清洗冷凝器;对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,对于冷凝器进行除尘以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力,进水温度外,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能.
  4.定期(3个月)清洗蒸发(除湿)器;因调节器的洁净等级各异,在强制性循环作用下,蒸发(除湿)器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗.
  5.循环风叶,冷凝器风机清洁和校平衡;与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶,冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗.
  6.水路,加湿器清洗;若水路不畅,加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路,加湿器进行清洗.
  人坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净工作室内壁.
  8设备若需搬迁必定在我公司技术人员指导下进行,以免造成不必要的操作或损坏设备.
  9.长期停机不使用,应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时.
  10.维修原则:由于环境试验箱基本由电气,制冷和机械多个各级系统组成,因此一旦设备出现问题,应主面地系统对整个设备进行检查和综合分析,一般来说,分析判断的过程可以先外后里,即首究排陈外部内素,如冷却水,供电等,在排除外部因素后,根据故障现象,对设备进行系统分解,分析判断,可以采用倒推的方法杳找故障原因:首先按照电气接线图查找是杏电气系统,查找是否制冷系统的问题,在没弄清故障原因前,切不可盲目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦.
评论列表(7)
2026-5-5 07:57:35|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-25 02:21:31|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-27 06:55:24|本帖共 4 字 回复
内容专业,受益匪浅
2026-5-28 07:34:49|本帖共 9 字 回复
2026-6-19 05:28:24|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-26 10:23:45|本帖共 4 字 回复
条理清晰、分析到位,专业度与实用性兼具
2026-9-9 17:54:21|本帖共 19 字 回复
