发酵罐常见故障及解决方法一
发表于:2026-3-1 13:08:02 4335
       故障一:自动控温时温度升不上去的原因?
  1.加热器烧坏 (特别提示: 加热丝两端量不到电阻这叫是加热器烧坏了,但对于自动灭菌发酵罐来说:温保坏了再加上灭菌程序错误,在自动灭菌时加热器开启----换完新加热器后会使加热器会隔三岔五地坏掉)
  2.线路接错(一般在调试时容易发现这个问题)
  3.循环阀没开(对于新手使用发酵罐)
  4.固态继电器坏
  5.温保调得太低或者温保调得太高,一般要求调到60到70度之间。
  6.止回阀卡住
  7.220V加热电源空开跳闸
  8.循环泵坏了(加热器有工作时电流正常但罐温补升高)
  9. 220V加热电源零线没接好
  解决步骤:
  1、温度设定50度,按自动
  2、冷却阀开,3到5分钟后开始加热;判断水位控制是正常工作的
  3、量固态继电器上的红色火线的电流,如果有电流判断出加热器是好的
  4、电流大小与空开和保险是否匹配?如果不匹配则需跟换。
  5、温保调到0度,如果固态继电器的灯灭,则判断固态继电器是好的
  6、温保调到65度
  7、温度自动控制1小时以上
值得学习
2026-5-24 17:28:18 回复
