怎样降低室内甲醛的含量
发表于:2026-3-1 12:48:27|本帖共 424 字 1691
       怎样降低室内甲醛的含量
  一、增加室内的通风,尽可能增加室内的通风, 尤其是温暖季节。增加通风对于可移动房屋、新房屋以及刚经过大规模改造的建筑尤为重要。为了减少室内甲醛的浓度, 应当为厨房安装排气扇。 二、在装修材料的选择上,应注意严格选用环保安全型材料,如不含甲醛的黏胶剂、大芯板、贴面板等, 从而提高装修后的空气质量。尿醛类制品是释放甲醛较多的一类建筑装饰材料。禁止向家庭出售脲醛泡沫隔温保暖建筑材料。 适当推迟入住时间有利于减少甲醛对于人体的影响, 由于房屋在其新建、刚装修完毕时甲醛的释放*为显著。 三、 降低湿度,由于甲醛的释放随着湿度的增而增加, 减少湿度同样可以达到减少空气中甲醛浓度的目的。在淋浴或者洗澡时, 开启排气扇、打开浴室窗户, 都是降低室内湿度的重要途径。空调器在干燥制热状态下, 也能降低室内的湿度。如果居住在湿度特别大的地区, 可以使用去湿器。 四、 室内尽量减少吸烟。 吸烟是室内空气中甲醛的一个重要来源, 减少吸烟对于控制室内甲醛的浓度有着重要的作用。
同行取长补短、互通有无,快速提升专业水平
2026-9-26 04:37:11|本帖共 20 字 回复
谢谢,明白了。
2026-11-1 07:20:07|本帖共 7 字 回复
