不锈钢反应罐的导热油供热系统简介
发表于:2026-3-1 12:19:21 3835
       不锈钢反应罐的导热油供热系统简介具有如下特点:
  不锈钢反应罐
  1、具有完备的运行控制和安全监测装置,能实行自动化控制。
  2、 能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度。
  3 、热效率高,可达95%以上,控温精度可达±1℃。
  4、设备体积小,安装较灵活,宜安装在用热设备附近。
  以下就是不锈钢反应罐的日常保养方法:
  1、循环管路的安装要便于排除管内气体。
  2、循环管路如有泄露,应及时停止运行,修理好后方可使用。
  3、电气控制柜应避免积灰,要经常用压缩空气吹扫,保证电气接触良好。
  4、应经常检查电热管接点、熔断器、仪表、电接点压力表及继电器。
  5、由于导热油电加热器采用精密仪表,故运输、安装时严禁剧烈震动。
  6、导热油电加热器应经常检查测温仪表,并进行定期计量,防止测温节点热阻增加,造成温度不准而误操作。
  7、用户应定制详细的操作规程和定期保养检修制度,操作人员应非常熟悉和掌握本设备操作要领。
  8、用户长期使用,更换电热元件后,接线一定要可靠,加热器进行试漏,防止导热油渗漏、电线接触不良,打火引起火灾事故。
2026-4-12 12:15:34 回复
2026-5-4 06:19:47 回复
2026-5-30 14:09:01 回复
