产品:SPH-111S/211S标准型大容量恒温恒湿培养振荡器
发表于:2026-3-1 10:24:16 500
       超低 超凡体验
  产品型号: SPH-111S标准型大容量恒温恒湿培养振荡器 SPH-211S标准型大容量全温度恒温恒湿培养振荡器
  产品介绍 这是我们精心设计的一款专门为生物制药研究应用领域的中试及大批量菌种筛选而研制开发的大容量恒温培养制取设备。其在科研、中试及批量生产中出众的表现倍受欢迎,在市场上有很高的占有率。
  产品特点
  详细配置表
    烧瓶规格/产品型号 SPH-111S
  SPH-211S
  出厂配置
  zui多配置
  出厂配置
  zui多配置
  三角烧瓶 (支)
  250ml
  40
  40
  500ml
  28
  28
  28
  1000ml
  18
  18
  2000ml
  11
  11
  11
  3000ml
  8
  8
  5000ml
  可选 配置
  试 管  架  (ф)
  15mm
  18mm
  208
  208
  20mm
  特殊定制
  备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质选配
  弹簧摇板
  标准规格
  450×900×90mm整幅 或 450×450×90mm半幅
  根据用户需求可定做
  详细技术参数 产品型号 SPH-111S
  SPH-211S
  控制方式
  PID(微电脑环境扫描微处理芯片)
  显示方式
  LCD(大屏幕液晶双显)
  循环方式
  高速循环式
  振荡方式
  旋转振荡式(或往复振荡式)
  驱动方式
  单轴驱动(中国)
  环境要求
  温度5-25℃?? 湿度20%-90%
  性能指标
  温度范围
  室温以上5°C- 60°C
  室温以下20°C- 60°C (zui低可达4°C)
  湿度指标
  控湿范围30-98%RH、控湿精度±3%RH、湿度波动订±1%RH
  温度精度
  ±0.1℃
  温度均匀度
  ±1℃
  旋转频率
  50∽300rpm
  旋转精度
  ±1rpm
  摆振幅度mm
  Φ26
  制冷剂
  无
  CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统
  冷却器
  无
  200W
  加热器
  800W
  定时范围
  0-500小时/可持续
  规格尺寸
  摇板尺寸
  920×500(mm)
  摇板数量
  一块
  净 重
  150kg
  180kg
  内腔尺寸
  970×550×320H
  外型尺寸
  1200×740×885H
  包装尺寸
  1340×860×1070H
  功 率
  960W
  1120W
  电 源
  AC 200∽240V 50∽60HZ
  材 料
  内腔材料
  进口不锈钢镜面板
  箱体材料
  高质量高强度的铸件、槽钢、角钢、冷轧钢板
感谢楼主
2026-3-31 04:17:59 回复
2026-5-25 12:35:37 回复
支持楼主
2026-5-27 22:16:40 回复
