智能气体涡轮流量计煤气计量中的运行状况
发表于:2026-3-1 08:50:08 2359
       智能气体涡轮流量计在煤气计量中的应用,实际工作中通过对各调压站所供区域的天然气体涡轮流量计和用户分表的差值来考核区域收费的工作,分析该区域管网运行状况。用气区域特点为:用气高峰和低峰时,流量变化很大,要求总表有较宽的量程比。
  用气低峰流量很小,有时仅为几台居民灶具的用气量,要求总表具有很低的起步流量。因此,既要兼顾上限流量,又要在小流量时不丢失气量,为提高供气区域总表的量程比,选用了涡轮流量计。
  流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求,上游端***应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔;传感器应远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
  当气体涡轮流量计的流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质情况而定,一般为20~60目。当流体中混有游离气体时,应加装消气器。整个管道系统都应良好密封。用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀。
受教了,很有帮助
4 天前 回复
