汉密尔顿进样针选型对照
发表于:2026-2-28 13:42:56|本帖共 1,068 字 3349
       Liquid SampleSyringe Size600 Series700 Series800 Series900 Series7000 Series1000 Series1700 Series1800 Series0.5µL - 5µL 2.5µL - 5µL 5µL - 10µL 5µL - 250µL 10µL - 250µL 10µL - 500µL 1mL - 100mL Gas Sample5µL - 250µL 10µL - 500µL 1mL - 100mL 注射器选购指南 种类体积适用样品特点通用标准型注射器 Hamilton 7000 系列 0.5-5 μL液体无存液进样Hamilton 600 系列2.5-5 μL 液体HPLC 用,小体积Hamilton 700 系列 5-500 μL液体经济,固定针头Hamilton 800 系列 5-250 μL液体加长杆,耐用,针管可换Hamilton 1700 系列 10-500 μL液体或气体气密,可换针头Hamilton 1000 系列1-100 mL 液体或气体气密,Teflon Luer Lock阀式注射器 Hamilton SampleLock 系列 50 μL-100 mL液体或气体气密,耐压250 psigA-2 系列 25 μL-10 mL液体或气体气密,耐压250 psig其它用途注射器 柱上进样( On-Column)注射器 0.5-10 μL液体毛细柱柱头直接进样玻璃注射器 5-300 mL液体玻璃Luer Lock,一般用途超大体积注射器 0.5-2 L液体或气体超大体积气体样品数字注射器 0.5-500 μL液体或气体数字显示,非常 色谱常用针头规格 O.D. I.D.VolumeGauge(mm)(mm)μL/inch(25.4mm)26s 0.47 mm0.13 mm 0.26 μL/in.260.46 mm0.26 mm 1.25 μL/in.250.51 mm0.26 mm 1.25 μL/in.22s 0.72 mm0.15 mm 0.45 μL/in.22 .0.72 mm0.41 mm 3.35 μL/in
你的见解很独到,支持。
2026-10-28 18:21:19|本帖共 11 字 回复
