发表于:2026-2-28 12:06:42|本帖共 1,150 字 1630
洛阳昶茂实业有限公司总经理参观我司胶塞穿刺力试验机.
應用領域:可對橡膠、塑膠、塑膠、薄膜、紡織、纖維、納米材料、高分子材料、複合材料、包裝帶、紙張、電線電纜、光纖光纜、安全帶、保險帶、皮革皮帶、鞋類、膠帶、聚合物、彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼(以及其他高硬度鋼)、鑄件、鋼板、鋼帶、有色金屬、汽車零部件、合金材料、組合蓋、膠塞、安瓿瓶及其它非金屬材料和金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲、折斷、穿刺、開啟力、撕開力、撕裂、90°剝離、180°剝離、滾筒剝離、剪切、粘合力、拔出力、屈服強度、延伸伸長率等試驗。以及一些特殊產品的試驗。
符合標準:GB2637、YBB、YBB0092004、YBB、YBB、YBB、YBB、YBB、GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
產品特點
高精度
採用AC伺服馬達驅動高精度滾珠絲杆傳動,配合高精度防爆型Load cell,力量準確度高,位移準確度高達0.001mm。
測試數據即時顯示,測試完畢後自動回位,以便下一組測試。
具備多個測試方法(穿刺力、撕拉強度、啟開力、拉力、剝離、壓力、崩裂等)獨立試驗,保證數據的準確性
自動清零:微機接到試驗指令後系統自動清零。
可顯示測試值、值等帶列印功能;
超載停機、緊急停止鍵、試件破壞自動停機、上下限設定自動停機;超載保護,限位元保護裝置。
技術參數:
型號名稱
PT-303膠塞穿刺力試驗機
容量選擇
0~200N
準確等級
1級
力量單位切換
kgf,gf ,N,kN,lbf
應力單位切換
MPa,kPa,kgf/cm2,lbf/in2
控制方式
微電腦液晶屏顯示器控制
力量解析度
1/500000
荷重精度
±0.01%以內
行程解析度
0.001mm
試驗機功能
可顯示測試值、值,可顯示位移、可儲存20組測試數據
顯示解析度
0.001N
顯示方式
電子式液晶屏顯示
試驗行程
有效行程約1000mm (可訂制)
試驗寬度
?130mm
試驗速度
0.001~500mm/min 可調
控制系統
全電腦自動控制數據電腦採集
停機模式
超載停機、、緊急停止鍵、試件破壞自動停機、上下限設定自動停機
安全裝置
超載保護,限位元保護裝置
機台動力
AC伺服馬達
機械系統
高精度滾珠絲杆
電源
AC220V/50HZ 10A
機台尺寸
50×52×120cm(W×D×H)
機台重量
約75KG
夾具配置
配穿刺夾具和開啟力夾具
包裝方式
木箱包裝 |
