可燃气体报警器的校准及维护方法
发表于:2026-2-28 10:56:49 2286
       可燃气体报警器(alertor)的校准(calibration): (1)原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同。 (2)校验前,探头的周围(around)环境应无可燃气体(gas)。如果有可燃气体,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气(Basin air)后,再连续(Continuity)通入样气,以保证校验的准确性。 (3)当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为**样气,其次为丙烷。 (4)对于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体(gas)燃烧时产生的热量相差较多的。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。可燃气体报警(Call the )器使用和维护(maintain)方法(method): (1)检测元件与补偿元件的使用(use)的时长通常为3—5年。在使用条件(tiáo jiàn)合理和维护(maintain)得当的条件下,可延长其使用寿命。 (2)对于有试验(test)按钮的气体(gas)报警控制(control)器(Controller),每周应按动一次试验按钮,巡查报警系统(system)是否正常。每2个月应检查标定一次报警器(alertor)的零点和量程。 (3)应经常巡查检测器有无意外进水。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。检测器透气罩在仪表检测时,应取下清洗,防止阻塞。 (4)检测器为隔爆型防爆设备(shèbèi),不得在超出规定的范围使用(use)。检测器不得在含硫的场合使用。检测器应尽量在可燃气体浓度(concentration)低于爆炸(blow up)下限的条件下使用,否则,有可能烧坏元件。 (5)热线型半导体式检测器不得在缺氧(hypoxia)(Oxygen)的条件下使用(use)。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。不要用大量的可燃气直冲探头。
