发表于:2026-5-11 13:05:27|本帖共 1,141 字 3063
单通道注射泵 微量泵 型号:HAD-ZSB-60
主要性能
1、通过标定,能使用任何厂家生产的符合国家标准的注射器,并能地控制注射流量和监控注射过程。
2、能自动识别一次性注射器规格。
3、具有三类工作模式:速度模式、定时模式、体重模式。
4、具有注射器规格识别及显示、注射器参数标定、注射速度设置及显示、预注射总量设置、已注射量显示、已注射量清零操作、快速注射控制、声光报警提示、阻塞压力设置及显示、报警音量设置及显示、电源及电量显示等功能。
5、可根据临床需要选择三档阻塞报警声音(高、中、低)。
6、可根据临床需要选择三档阻塞报警压力(高、中、低),并动态地显示注射器压力。
7、当设置容量注射完成或注射器空时,注射泵自动进入KVO(保持血管畅通)状态。
8、超大屏幕全中文彩色液晶显示器。
9、两种供电工作方式:市电供电和内置可充电电池供电。 技术参数
适应注射器:
适应任何厂家生产的10ml、20ml(30ml)和50ml(60ml)一次性注射器 控制精度:±2%(任何厂家的注射器,正确标定后) 注射速度可调范围及增量:
50ml(60ml)注射器:0.1ml/h~1800.0ml/h 20ml(30ml)注射器:0.1ml/h~800.0ml/h 10ml注射器:0.1ml/h ~400.0ml/h 定时模式参数可调范围及增量:
药液量:0.1~999.9ml(增量为0.1ml) 时间:1~1999min(增量为1min) 体重模式参数可调范围及增量:
药物量:0.1~999.9mg(增量为0.1mg) 药液量:0.1~999.9ml(增量为0.1ml) 剂量:0.01~99.99ug/kg/min(增量为0.01ug/kg/min)
0.01~99.99mg/kg/h(增量为0.01mg/kg/h) 体重:0.1~99.9(增量为0.1kg);100~300kg(增量为1kg) 预注量可调范围:0~1999.9ml(增量为0.1ml) 已注量显示范围:0.1~1999.9ml(增量为0.1ml) 快速推注:50ml(60ml):1800.0ml/h,20ml(30ml):800.0ml/h,10ml:400.0ml/h KVO速度:1ml/h 声光报警:近空、推空、注射完成(已输量等于预输量)、注射器松脱、阻塞、操作错误和电池欠压等各种报警、市电故障或电源线脱落提示。 电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz;内置高性能可充电锂电池组:DC11.5V,2000mAh。新电池充满电后,可供泵以5ml/h速率(GB9706.27-2005标准指定的中速)工作8小时以上。
注:可根据用户需要更改电池规格,增加放电时间。 功耗:≤25VA |
