可程式冷热冲击试验箱工作原理介绍
发表于:2026-2-27 14:23:32|本帖共 929 字 4101
       1、可程式冷热冲击试验箱设备分为高温蓄热箱、低温蓄冷箱、用户测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入测试箱实现冷热冲击测试目的。
  2、可程式冷热冲击试验箱是利用低温蓄冷温度及高温蓄热温度,依动作需要将高低温密封转换气缸门按照用户设定的程式规律准确控制高温、低温冲击时间完成整个测试过程,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
  3、可程式冷热冲击试验箱具99个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定(也可设定无限循环),可实现制冷机自动运转,上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间预约设备自动启动﹑停止工作运行。
  4、良琪科技可程式冷热冲击试验箱冷冻系统采用复叠式高效低温回路系统设计,压缩机组采用全封闭式法国泰康压缩机或比泽尔半封闭式压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R404A。R23。
  5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
  6、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,有PLC锁定处理,全部采用PID自动演算控制,温度控制精度高。
  7、科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。
  8、可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。
  9、出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为5秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
  10、运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
  11、冷热冲击试验箱采用的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠,中/英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
  12、安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
感谢分享,很有收获
2026-4-26 07:49:00|本帖共 9 字 回复
辛苦了
2026-6-8 20:18:06|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-6-20 01:32:33|本帖共 4 字 回复
