翅片式换热器的清洗方法
发表于:2026-2-27 14:13:39 2740
       翅片式换热器等设备的清洗便成为工业生产,尤其是石油化工 及热电工厂生产中所的一个重要环节。
  翅片式换热器清洗原 因和紧要的工作程序是什么呢,下面为大家说明一下。
  清洗在化学工业的生产过程中,由于很多方面的原因,翅片式换热器设备等和管道线路线中都会产生很多如结焦、油污垢、水垢、沉 积物、腐蚀产物、聚合物、菌类、藻类、粘泥等污垢。产生的这些污 垢会使设备和管道线路失效,装置系统会发生生产下降,能耗、物耗 增加等不良情况,污垢腐蚀特别严重时还会使流程中断,装置系统被 迫停产,直接造成各种造成经济损失,甚至还有可能发生恶性生产事 故。
  翅片式换热器清洗行业清洗一般采用: 化学清洗和高压水射流清 洗两种方法。但长期以来传统的清洗工艺及处理方法:如机械方法、 高压水、化学清洗(酸洗)、阻垢等等,在不能有效解决问题的同时对 设备本身以及人体、环境造成严重损害。 随着现代化工业的快速发展,冷却水的使用不仅用量越来越大, 同时大量循环交换设备中存在的水垢由于得不到科学的清洗, 导致了 能源的消耗和环境的破坏,在设备遭到损害的同时降低了运行效率。 冷却水在热交换过程中,由于冷媒流体吸收了工作流体的热量,使其 温度上升,此时原来溶于水中的Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2在温度 的作用下析出CO2生成微溶于水的CaCO3和MgCO3。由于CaCO3和 MgCO3的溶解度随温度的上升而下降,从水中结晶析出,当这些结晶物不断地沉积于翅片式换热器表面,便形成了很硬的水垢,不但影响了换热效率,同时增加了能耗,甚至还会因冷却水的流量不足和压力降低导致停机、停产。 清洗在化学工业的生产过程中,由于很多方面的原因,翅片式换热器设备等和管道线路线中都会产生很多如结焦、油污垢、水垢、沉积物、腐蚀产物、聚合物、菌类、藻类、粘泥等污垢。产生的这些污垢会使设备和管道线路失效,装置系统会发生生产下降,能耗、物耗增加等不良情况,污垢腐蚀特别严重时还会使流程中断,装置系统被迫停产,直接造成各种造成经济损失,甚至还有可能发生恶性生产事故。
  翅片式换热器清洗最紧要的工作程序: 1.除垢清洗。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行锅炉清洗除垢,根据垢量多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。 2.清水清洗。将清洗设备和锅炉连接好后,要用清水循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。 3.剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。 4.钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂,对锅炉清洗系统进行钝化镀膜处理,防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。
评论列表(5)
推荐大家看
2026-3-16 11:24:44 回复
很有启发
2026-4-15 21:22:23 回复
2026-4-20 22:38:30 回复
支持楼主
2026-4-23 22:11:08 回复
谢谢分享,非常实用
2026-6-2 10:20:19 回复
