发表于:2026-2-27 13:36:59|本帖共 1,039 字 2321
湿式电除尘器的优势是安装简单,,容易操作,除尘效果好,因此很受消费者的追捧。湿式电除尘器的清灰功能是一般除尘器所不能代替的,并且在环保产品中销量一直保持不变的地位。
随着国内环保治理的深化,湿法脱硫后的烟囱腐蚀问题越来越突出,特别是脱硝以后,大量的SO2。转化成SO3,火电厂湿烟气对烟囱的腐蚀更为严重,甚至对电厂的安全运行造成了巨大威胁,到了非治理不可的地步。
1、检修后的湿式电除尘器投用前,有关检修工作票(热机、电气)应全部收回或终结,并经过调试(试验)验收合格。
2、检查工作场所应清洁、通道无垃圾和杂物、本体各部无裸露部分,且保温良好,楼梯、平台、栏杆牢固齐全,照明充足。
3、检查湿式电除尘器各绝缘套管表面是否干净有无裂纹,隔离开关操作手柄操作灵活正常,各部低压电缆完好,高频电源柜外壳接地线牢固。
4、湿式电除尘器人孔门关闭前,应进行湿式电除尘内部各部件安装检查,确认阴极线无弯曲变形,阳极板无歪斜、弯曲、腐蚀、开孔,内部配管无腐蚀、裂缝、开孔,各临时接地线已全部拆除,并做喷淋系统喷水雾化检查和阳极板水膜试验,确认各喷嘴无脱落、堵塞。
5、湿式电除尘器所有人孔门上锁前,应确认电场内部无人、无杂物,运行人员证实检修人员确已全部离开现场并经验收合格方可终结工作票。
6、湿式电除尘器工作票押回或终结后,测量本体的高压部分和接地之间的绝缘电阻,一般应大于100MΩ。
7、湿式电除尘器测绝缘合格,确认各人孔门关闭并上锁后,检查高压隔离开关位置应在“电场”位置并接触良好,柜门锁好、操作箱门锁好。送上各高、低压控制柜电源,并投入绝缘子密封风系统及各绝缘子电加热器。
8、绝缘子密封风系统及各瓷套电加热器投入2小时后,做湿式电除尘空载升压试验合格。
9、检查DCS及就地各仪表齐全,电气及热工信号良好,指示灯齐全,指示正确。各开关、按钮、操作把手齐全,位置正确。
10、高频电源启动前检查上位机实时数据:IGBT温度、油温应该与环境温度相近,如果相差较大,应联系维护检查、处理。
11、检查冲洗水系统各水箱水位正常,搅拌器投入运行,各水泵转动部件盘动灵活,各靠背轮防护罩完整紧固,各减速箱和轴承的润滑油充足,油质良好且无渗漏现象。
12、检查循环水泵系统、排水泵系统、综合水泵系统、加碱系统阀门位置正确,湿式电除尘气流均布板前冲洗水门关闭,就地压力表均已投入。
湿式电除尘器是将水雾直接喷向电极和电晕区,水雾在电极形成的电场内荷电并进一步雾化,粉尘颗粒和雾滴颗粒在电场力的驱动下到达集尘极而被捕集。 |
