3米普通车床50价格与沈阳一机50车床配刮床鞍有关
发表于:2025-12-25 09:43:32|本帖共 526 字 4762
       1) 50普通车床配刮床鞍下导轨面,50普通车床以床身导轨为基准﹑刮研床鞍与床身配合的表面至接触点为10-12点/25mm﹡25mm,50普通车床鞍上﹑下导轨的垂直度。测量时,线纵向移动床鞍,50普通车床床头方向放置90°角尺,50普通车床一个边与床鞍移动方向平行。然后将百分表移放在刀架下滑座上,50普通车床沿燕尾导轨全长上移动,百分表读数的差值,就是床鞍上,50普通车床下导轨面垂直度误差。当超过公差要求时,50卧式车床可刮研床鞍与床身结合的下导轨面,直至合格为止。
50普通车床本项精度要求为0.02mm/300mm,只许导轨远端偏向床头,50普通车床以便在车削端面时形成中凹的趋势。50普通车床刮研床鞍下导轨面到达垂直度要求的同时,还要使溜板箱安装面满足以下两项要求:① 50普通车床价格与车床横向应与进给箱﹑托架安装面垂直有关。50普通车床在床身进给箱安装面上用夹板夹持一90°角尺,在90°角尺处于水平状态的上平面上移动百分表检查溜板箱安装面的位置精度;50普通车床也可以用框式水平仪分别紧贴进给箱安装面和溜板箱安装面,50普通车床读取水平仪水泡示值之差来决定。要求公差为0.03mm/100mm。
2026-6-4 19:32:43|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-7 12:27:34|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-19 02:12:13|本帖共 2 字 回复
