常见的无纺布手提袋尺寸有哪些?
发表于:2026-2-27 09:30:56 3199
       由于我国目前对无纺布环保手提袋的生产规格还无标准化。所以,无纺布环保袋加工厂家会根据商家的需求进行生产。这就会导致商家对环保无纺布袋尺寸要求不同,以下为根据我厂长年定做无纺布手提袋积累的几种常见的无纺布手提袋尺寸,仅供参考。 一、比较常用的是30cm(宽)X40cm(高)X10cm(底宽和侧宽),手提带长一般为45cm,宽为2.5cm, 还有A3纸大小的无纺布袋,尺寸为:32cm(宽)*43cm(高)*10cm(底宽和侧宽),手提带长一般为50cm,宽为2.5cm.这是各企业单位装资料的一种。
    二、无底边无侧边的无纺布袋,尺寸为30X40cm较为常见。 三、超市的无纺布袋比较大。尺寸为:48(宽)*35(高)*10(底宽和侧宽),手提带长为50cm,宽为2.5cm。 四、还有宽比高长的无纺布袋,也就是横向的无纺布袋,规格一般为40cm(宽)X30cm(高)X10cm(侧边),手提带为50cm。
很有启发
2026-3-18 18:37:55 回复
值得学习
2026-5-16 20:30:35 回复
