天瑞ROHS仪的安装及安全使用方法
发表于:2026-2-27 09:01:55 4551
       天瑞ROHS仪的安装: 将电源线连接到电源插座,并用并口连接线和USB将计算机和仪器连接起来。 如果安装打印机,先将打印机电源线连接好,并将打印机数据线连接到计算机相应的接口上即可(如果需要安装打印机驱动程序,请按照计算机的提示安装)。 开机、关机方法 1.开机方法:检查电线是否连接好,开启仪器内部的总电源开关,即可启动仪器。在开启计算机,计算机自动进入windows界面(本仪器如需要,可以24小时开机使用)。 2.关机方法:先将仪器的测试程序退出,并关闭。点击windows桌面左下角,“开始”按纽,在弹出的菜单中选择“关机”项,在弹出的对话框中选择“关闭计算机”项,并点击“确定”按钮关闭windows操作系统。计算机自动关闭后,关闭仪器内部的总电源开关。 仪器的保养与维修:本仪器为精密测试分析仪器,应避免潮湿、高温的工作环境(如有可能请配置空调)。 仪器的清洁 1.仪器可用微湿的抹布进行表面清洁,不可用酸性或碱性清洁剂,应使用中性清洁剂。 2.在清洁过程中,注意不要让异物掉入测试窗口中,测试窗口应该保持清洁,同时不可用硬物接触测试窗口内,防止损伤探测器窗口和X光管窗口。 3.仪器上禁止摆放茶杯、重物等与测试无关的物品,一面污染或损伤仪器。 天瑞ROHS仪的维护及安全使用方法: 测试窗口为裸露状态时,必须保证无异物掉入测试窗口内。 测试窗口下方是进口探测器的窗口和X光管的窗口,其为超薄铍金属制成,为保护其不受伤害,要求如下: ①操作时应尽可能保护窗口内无杂质进入,如有异物进入应该小心取出或用洗耳球搽干净。 ②样品取样应该轻拿轻放,在放样品前,应该将测试窗口用洗耳球搽净。 使用的安全方法 ①本仪器采用X光管产生激光源,因此再使用时,仪器会自动X光管的高压断掉,使X光管的电源呈待机状态。此时,仪器将不会产生任何射线,同时大大延长X光管的寿命。 ②在放置样品时,只要开启防护罩,仪器也自动将X光管停止,不再产生X射线,可以保护使用者的人身安全。 ②开启、关闭仪器盖子时应轻开轻放。
感谢科普
2026-5-8 10:12:27 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
