饮用水行业检测项目指标
发表于:2026-2-26 10:21:32 172
       饮用水行业检测项目指标
  国家颁布的《食品安全国家标准包装饮用水》国家标准
  序号
  常 规 指 标
  限 值
  检测方法
  1、微生物指标①
  1
  总大肠菌群
  不得检出
  国标常规法
  2
  耐热大肠菌群
  不得检出
  国标常规法
  3
  大肠埃希氏菌
  不得检出
  国标常规法
  菌落总数
  100
  国标常规法
  2、毒理指标
  砷(mg/L)
  0.01
  原子荧光法
  镉(mg/L)
  0.005
  原子吸收法
  7
  铬(六价,mg/L)
  0.05
  分光光度法
  8
  铅(mg/L)
  0.01
  原子吸收法
  9
  汞(mg/L)
  0.001
  原子荧光法
  10
  硒(mg/L)
  0.01
  原子荧光法
  11
  (mg/L)
  0.05
  分光光度法
  12
  氟化物(mg/L)
  1
  离子色谱法
  13
  硝酸盐(以N计,mg/L)
  10
  离子色谱法
  地下水源限制时为20
  14
  (mg/L)
  0.06
  气相色谱法
  15
  (mg/L)
  0.002
  气相色谱法
  16
  溴酸盐(使用臭氧时,mg/L)
  0.01
  离子色谱法
  17
  甲醛(使用臭氧时,mg/L)
  0.9
  分光光度法
  18
  亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L)
  0.7
  离子色谱法
  19
  氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L)
  0.7
  离子色谱法
  3、感官性状和一般化学指标
  20
  色度(铂钴色度单位)
  15
  比色法
  21
  浑浊度(NTU-散射浊度单位)
  1
  比色法
  水源与净水技术条件限制时为3
  22
  臭和味
  无异臭、异味
  国标常规法
  23
  肉眼可见物
  无
  国标常规法
  24
  pH (pH单位)
  不小于6.5且不大于8.5
  电位法
  25
  铝(mg/L)
  0.2
  分光光度法
  26
  铁(mg/L)
  0.3
  原子吸收法
  27
  锰(mg/L)
  0.1
  原子吸收法
  28
  铜(mg/L)
  1
  原子吸收法
  29
  锌(mg/L)
  1
  原子吸收法
  30
  氯化物(mg/L)
  250
  离子色谱法
  31
  硫酸盐(mg/L)
  250
  离子色谱法
  32
  溶解性总固体(mg/L)
  1000
  重量法
  33
  总硬度(以CaCO3计,mg/L)
  450
  滴定法
  34
  耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)
  3
  化学法
  水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
  35
  挥发酚类(以计,mg/L)
  0.002
  分光光度法
  36
  阴离子合成洗涤剂(mg/L)
  0.3
  分光光度法
  4、放射性指标②
  指导值
  37
  总α放射性(Bq/L)
  0.5
  仪器法
  38
  总β放射性(Bq/L)
  1
  仪器法
  5、消毒剂指标
  限值
  39
  氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L)
  分光光度法
  40
  一氯胺(总氯,mg/L)
  3
  分光光度法
  41
  臭氧(O3,mg/L)
  0.3
  分光光度法
  42
  二氧化氯(ClO2,mg/L)
  0.8
  化学法
马克
2026-5-23 22:10:34 回复
