冬季青岛冷水机的平时应用,水冷器青岛冷水机 组的户外置放应用
发表于:2026-2-8 09:37:03|本帖共 1,299 字 4942
       冬季青岛冷水机的平时应用,水冷器青岛冷水机 组的户外置放应用 近期几日平均气温陡然降低,全国性一大半的大城市都迈入零度以下的溫度,平均气温低,但不并不代表青岛冷水机 的应用就降低乃至无需,大部分应用青岛冷水机 有生产流水线都是由于商品成形或磨具有发烫负荷,含有比商品预估的溫度要高,亦或是由于商品原材料在生产制造前就必须做到一定溫度,而这一溫度是大自然没法给与的,因此青岛冷水机 的应用才会出現在众多的生产流水线,即便是冬季也拥有广泛的应用要求。
下边就冬季平均气温较低的状况一应用青岛冷水机 的一些小知识给大伙儿共享一下: 一、放到户外的风冷机青岛冷水机 : 由于冬季平均气温低,而发电机组又转动在户外,在早上刚启动的运作时,因为发电机组制冷机组内的制冷剂也以其特点(溫度高时工作压力高,温度低时工作压力也低),因此在发电机组刚启动的情况下,工作压力也很低,乃至会现底压警报,非常是小的发电机组,例如3HP(SJ-03AS)以下的型号更非常容易出現那样的状况。 解决方案: 1、假如将会得话,尽可能把发电机组移到房间内,室温至少也会比户外高上多少度,平均气温维持在6度之上,那麼这个问题就大部分不会出現,可是中小型发电机组,例如1-2HP的还会工作压力很低,必须一段时间会渐渐地升高,随后才刚开始致冷。 2、大部分状况挪机是很不实际的,那样的状况就可以选用强制性发电机组起动的方式 。进到发电机组控制板的主要参数调节,把时间设置里的“底压检验廷时”(详尽进到主要参数方式 见使用说明)更改成三十秒,1-3HP的发电机组能够把時间延长一点,适度加到一分钟,那样的话,发电机组运作30-60秒后,工作压力会渐渐地上去,而不会出現底压警报,那样的方式 生产厂家不建议长期应用,仅仅在超低温启动出現底压警报时能够那样设定,气温骤降,已不会出現那样的难题,得把这个主要参数变更回家。一般一般状况生产厂家是不允许变更内嵌主要参数的,因此尽可能不必修改。 3、假如发电机组内的空调蒸发器是板换式或壳列管式的,到下班了关机时,应把发电机组内平板式或壳管换空调蒸发器内的水排出去,以防出現內部的水结冰涨裂空调蒸发器,而更强的方式 是在冷藏水里添加一定占比的汽车防冻液,那样还可以避免出现那样的难题,可是在长期关机的時间,无论是不是能加汽车防冻液,還是是把水排出去。
二、水冷器青岛冷水机 组的户外置放应用: 由于水冷器青岛冷水机 务必配备玻璃钢冷却塔,而玻璃钢冷却塔放到户外也就毫无疑问了,自然,特殊情况应用或是富豪级的应用玻璃钢冷却塔,是還是放到房间内。因此玻璃钢冷却塔的防寒工作中务必要做。 1、玻璃钢冷却塔的冷却循环水加上一定占比的汽车防冻液,一般占比在20%上下,依据不一样品牌型号规格的汽车防冻液各有不同。在长期关机的状况下,把水排出去。 2、假如发电机组内的空调蒸发器是板换式或壳列管式的,到下班了关机时,应把发电机组内平板式或壳管换空调蒸发器内的水排出去,以防出現內部的水结冰涨裂空调蒸发器,而更强的方式 是在冷藏水里添加一定占比的汽车防冻液,那样还可以避免出现那样的难题,可是青岛冷水机在长期关机的時间,无论是不是能加汽车防冻液,還是是把水排出去。
马克
2026-3-12 23:20:25|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-29 08:32:37|本帖共 2 字 回复
2026-5-31 09:00:01|本帖共 4 字 回复
