重力浓缩池每天应化验哪此项目?
发表于:2026-1-14 13:56:59|本帖共 351 字 5052
       重力浓缩池每天应化验哪此项目?答:(1)含水率(含固率):取样地点在浓缩池的进泥管线和出泥管线上,每日取3次瞬时样,混合后做平均样。注意应取在管道中流动的泥样。(2)SS、TP、NH4-N:取样地点在浓缩池上清液,每日3次瞬时样混合后做平均样。注意应取在出水堰上流动的上清液。(3)仪表记录:进泥量、排泥量、池内温度。(4)计算并记录:固体表面负荷(kg/m2.d)、停留时间(小时h)、浓(缩)度比f、分离率F、固体回收率η。一般浓缩初沉池污泥时,浓度(缩)比f应大于2,固体回收率η大于90%;浓缩初沉污泥与活性污泥的混合污泥时,浓缩比f应大于2,分离率F大于85%。如果某一项指标低于上述值,都说明浓缩效果下降,应检查浓缩池的进泥量、固体浓度(含固量)、进泥温度等是否发生了变化,并予以适当调整。
学到了,点赞楼主
2026-2-11 16:45:14|本帖共 8 字 回复
内容很好
2026-4-25 16:51:31|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-22 12:33:52|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 05:54:52|本帖共 4 字 回复
