线性编码器简述
发表于:2026-2-25 14:38:28|本帖共 1,338 字 944
       线性编码器是与编码位置的刻度配对的传感器,传感器或读数头。 传感器读取刻度,以便将编码位置转换为模拟或数字信号,然后可以通过数字读数(DRO)或运动控制器将其解码为位置。
  编码器可以是增量编码器,也可以是编码器。 可以通过位置随时间的变化来确定运动。 线性编码器技术包括光,磁,电感,电容和涡流。 光学技术包括阴影,自成像和干涉测量。 线性编码器用于计量仪器,运动系统,喷墨打印机和高精度加工工具,范围从数字卡尺和坐标测量机到工作台,CNC铣床,龙门工作台和半导体步进器。
  物理原理
  线性编码器是一种传感器,它们利用许多不同的物理属性来编码位置:
  基于比例/参考
  光学的
  光学线性编码器主导着高分辨率市场,并可能采用快门/莫尔条纹,衍射或全息原理。光学编码器是标准编码器中最准确的,并且是工业自动化应用中的编码器。在指定光学编码器时,重要的是,编码器必须内置额外的保护装置,以防止灰尘,振动和工业环境中常见的其他情况造成污染。典型的增量刻度周期从数百微米到亚微米不等。插值可以提供高达纳米的分辨率。
  安装在三丰CMM上的光学线性编码器
  所使用的光源包括红外LED,可见光LED,微型灯泡和激光二极管。
  磁性
  磁性线性编码器采用有源(磁化)或无源(可变磁阻)标度,并且可以使用感测线圈,霍尔效应或磁阻读数头来感测位置。与光学编码器相比,比例尺周期更短(通常为几百微米到几毫米),分辨率通常为微米级。
  电容式
  电容线性编码器通过感测阅读器和秤之间的电容来工作。典型的应用是数字卡尺。缺点之一是对不均匀污垢的敏感性,这会局部改变相对介电常数。
  感应式
  感应技术对污染物具有很强的抵抗力,可以使卡钳和其他测量工具具有防冷却液的性能。
  涡流
  美国3820110,“涡流型数字编码器和位置参考”给出了这种类型的编码器的示例,该编码器使用通过高和低磁导率非磁性材料编码的标尺,通过监视电感的变化来检测和解码标尺。包括感应线圈传感器的交流电路的一部分。 Maxon提供了一个示例(旋转编码器)产品(MILE编码器)。
  光学图像传感器
  传感器基于图像相关方法。传感器从被测表面拍摄后续照片,然后比较图像的位移。分辨率可能低至1 nm。
  应用领域
  线性编码器有两个主要的应用领域:
  测量
  测量应用包括坐标测量机(CMM),激光扫描仪,卡尺,齿轮测量,张力测试仪和数字读出器(DRO)。
  运动系统
  伺服控制运动系统采用线性编码器,以提供准确的高速运动。 典型的应用包括机器人技术,机床,拾取和放置PCB组装设备。 半导体处理和测试设备,焊线机,打印机和数字印刷机。
  物理保护
  线性编码器可以是封闭式的也可以是开放式的。封闭式线性编码器用于肮脏,恶劣的环境中,例如机床。它们通常包括包围玻璃或金属刻度尺的铝型材。灵活的唇形密封允许内部引导式读数头读取秤。由于该机械装置施加的摩擦和滞后,精度受到限制。
  为了获得的精度,的测量迟滞和的摩擦应用,使用开放式线性编码器。
  线性编码器可以使用透射式(玻璃)或反射式光栅尺,并采用朗奇或相位光栅。氧化皮材料包括玻璃上的铬,金属(不锈钢,镀金钢,因瓦合金),陶瓷(Zerodur)和塑料。该标尺可以是自支撑式的,可以热固化到基材上(通过粘合剂或胶带),也可以轨道安装。轨道安装可以使秤保持其自身的热膨胀系数,并可以分解大型设备进行装运。
马克
2026-5-3 01:55:02|本帖共 2 字 回复
2026-5-25 15:07:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 05:35:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 21:08:57|本帖共 4 字 回复
