节能型流量计与智能仪表应用
发表于:2026-2-25 14:30:31|本帖共 726 字 2730
       节能型流量计与智能仪表应用 涡街流量计的输出频率与流量成线性关系,当它与调节阀、调节器集成一个控制系统时,相当于一个时滞和时间常数都小到可忽略的一个滞后环节,可视为比例环节,广义对象的特性取决于回路中其他环节,对控制系统几无影响,孔板则不然,金属管浮子流量计由于它的输出与流量成线性关系,回路增益随着流量而变化,虽然利用调节阀的流量特性来补偿广义对象的线性影响,但效果并不明显,因此,必须引入开方器,开方器的引入虽然使广义对象的特性不随工作点而变化,明显改变了调节品质,但在小流量时反应快、灵敏、容易引起系统调节误差增大.孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等.孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量, 现在仪表很多都是用智能仪表,中能仪表的气体涡轮流量计也是其中的一种.智能节流装置是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便. 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的. 孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门.江苏中能仪表有限公司2014年推出更多智能化的产品:电磁流量计,孔板流量计,气体涡轮流量计,超声波流量计,喷嘴,涡轮流量计,热电偶
评论列表(5)
2026-5-9 05:56:03|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-13 13:06:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 22:45:41|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-9 09:39:57|本帖共 4 字 回复
操作界面如果能再简化一点就更好了。
2026-10-17 00:29:18|本帖共 17 字 回复
