介绍开炼机调距装置的作用与特点
发表于:2026-2-25 13:04:41|本帖共 709 字 4397
       开炼机的调距装置是用来调整两辊筒问的间距,以获得不同的辊筒间距,由于辊筒间距的变化会在炼胶的过程中产生不同的横压力,使胶料的分子链的断裂程度和温升存在差异,从而满足各种胶料的不同工艺要求。所以,调距装置的工作是否稳定,将直接影响终的炼胶效果和产品的质量。 目前,在国产的开炼机设备上普遍采用的调距装置有这样几种基本形式:手动式、电动式和手一电动一体式三种。 这三种结构的调距装置虽然在使用中都可以达到调距的目的,但在性能上都存在着缺点和不足:手动调距的劳动强度大,且不能在负荷的条件下调节;电动调距的准确程度较差,很难准确定位;手一电动一体式的调距装置虽然克 服了上述两种方式的缺点,但操作起来比较繁琐,且与前两种方式一样,均不能满足安全标准的要求。因此,为了提高开炼机产品的使用性能,并且能够很好地满足新安全标准的要求,必须进行新的调距方式的开发。 再对辊距进行重新的调整,这样势必会影响生产的连续性和制品的质量,而且,由于轮胎生产工艺及配方的不断更新,使得胶料的硬度有了很大的提高,对设备造成的冲击也更大,尤其是在北方冬季的时节,在寒冷的气候条件下,胶料的硬度明显提高,而很多的轮胎制造企业又不具备给胶料进行预热的设备,经常将冷胶片直接投放到开炼机上,突变的载荷会给机器设备造成很大的冲击,安全片破碎的频率也会相对提高,经常造成生产的频繁问断,有时甚至会影响到整条生产线的生产因此而中断,给用户带来很多麻烦和损失。所以,机械式的调距装置已经不能适应这种工作环境和橡胶工业的发展,应该对其进行更新换代。 想了解更多关于密炼机,开炼机,压延机,鼓式硫化机的相关信息,请持续关注无锡双象橡胶机械有限公司www.wxsxxj.com
2026-4-9 05:15:21|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-14 02:41:14|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-7 21:07:24|本帖共 4 字 回复
