全自动影像测量仪的使用环境要求
发表于:2026-2-25 08:07:50|本帖共 631 字 2113
       全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,可以满足更高速、更便捷、更精准的测量需要。在这里提醒大家,为了保证测量的准确性,全自动影像测量仪需要满足以下使用环境要求。
    1、避振。如果影像测量仪受到额外的周围振动,测量精度将会降低。当频率小于10Hz时,周围振动的振幅不应该超过2μm(峰-峰差值);当频率在10Hz到50Hz之间时,则加速度不应超过0.4Gal。如果振动超过这些限制,应该采用防振措施(例如安装振动阻尼器)。
    2、无尘。全自动影像测量仪构成组件必须保证无灰尘。虽然防尘罩对影像测量仪有一定的防护作用,但测量仪仍应定期清洁。
    3、电源。全自动影像测量仪应该使用90~264VAC,47-63Hz,10Amp下的稳定电源,以确保仪器正常运行。
    4、温度。环境温度尽量保持在20℃±1℃。请不要在偏高或偏低温度下调整机器精度,否则,无法确保本测量仪在20℃时的精度。
    5、湿度。湿度对测量精度没有直接的不利影响,然而,高湿度会使全自动影像测量仪表面生锈,阻碍平滑的轴向移动。因此建议环境湿度保持在30%至80%之间。
    6、光照。影像测量仪不能放置在强光、或太阳直射的光照环境下,否则将会极大影响测量仪的测量精度。
    以上内容由妙机精密整理发布,希望对大家使用全自动影像测量仪有帮助。妙机精密专注于影像测量仪的研发生产,目前可提供多款高精度高品质的自动影像测量仪、全自动影像测量仪,欢迎咨询。
