湿法消解可一次处理较大量样品
发表于:2025-12-24 12:41:40|本帖共 511 字 2255
       湿法消解是在加热条件下通过酸或碱溶液破坏样品中有机或还原性物质的方法。这是一种直接,有效和经济的样品前处理方法,用于元素分析。操作简便,可一次处理较大量样品,适用于分析生物样品中的痕量金属元素。
  为了促进氧化,可以同时添加各种催化剂。这种破坏食品中有机物质的方法称为湿消化。含有大量有机物的生物样品通常会被混合酸消化。其中,沸点高于120℃的硝酸是一种广泛使用的预氧化剂,湿法消解可破坏样品中的有机物。硫酸具有很强的脱水能力,可以使有机物碳化,使不溶物部分降解,提高混合酸的沸点。高氯酸是强氧化剂和脱水剂,由于其高沸点,在去除硝酸后可以继续氧化样品。在含有硫酸的混合酸中,过氧化氢的氧化是基于过氧二磺酸的形成。由于硫酸的脱水,混合溶液可以迅速分解有机物。当样品基质中含有更多的无机物时,可使用含盐酸的混合酸进行消解,而则主要用于分解含硅酸盐的样品。
  硝酸,硫酸和高氯酸是湿法消解中常用的试剂。通常,硝酸和硫酸可以单独使用,而高氯酸只能在与其他酸(如高氯酸和硝酸)混合后使用。一般而言,国家标准方法可用于样品处理。如果没有微波消解装置,则必须在通风橱中处理样品。加热应缓慢,并且样品不能蒸发。如果有微波消解装置,那就简单很多了。
评论列表(7)
谢谢分享,很有价值
2025-12-25 23:02:16|本帖共 9 字 回复
这个知识点很实用
2026-1-10 03:13:29|本帖共 8 字 回复
干货贴,果断收藏
2026-2-4 22:26:03|本帖共 8 字 回复
2026-5-13 23:59:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 17:15:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 11:41:12|本帖共 4 字 回复
相比进口品牌,这个优势很明显。
2026-9-27 17:06:24|本帖共 15 字 回复
