东莞华鸿塑料机械厂再谈:挤出工艺参数
发表于:2026-2-24 12:07:27 2046
       东莞市华鸿塑料机械厂生产的机筒螺杆选用优质38CrMoALA材料,像我们的主打产品不锈钢螺杆,双合金螺杆都适用于挤出机械。所以有必要与您再次温习挤出工艺的参数问题。 1、温度 挤出成型温度有料筒温度、塑料温度、螺杆温度,一般我们测料筒温度。温度由加热冷却系统控制,由于螺杆结构、加热冷却系统不稳定、螺杆转速变化等原因使挤出物料温度在径向和轴向都存在波动,从而影响制品质量,制品各点强度不一样,产生残余应力,表面灰暗无光泽。为保证制品质量,温度应稳定。 2、压力 由于螺杆和料筒结构,机头、过滤网、过滤板的阻力,使塑料内部存在压力。压力变化如图,压力同样存在波动。 3、挤出速率 单位时间内由挤出机口模挤出的塑料质量或长度。影响挤出速率因素:机头阻力、螺杆与料筒结构、螺杆转速、加热、冷却系统、塑料特性。但当产品已定,挤出速率仅与螺杆转速有关。挤出速率也存在波动,影响制品几何形状和尺寸。 温度、压力、挤出速率都存在波动现象,为了保证制品质量,应正确设计螺杆、控制好加热冷却系统和螺杆转速稳定性,以减少参数波动。
    BY:东莞市华鸿塑料机械厂
