德国BURKERT电磁阀使用范围的一些要求
发表于:2026-2-24 10:08:35|本帖共 771 字 4182
  BURKERT电磁阀工作的使用范围之内一般有多泵并相联使用时安装在水泵压出口周围,限制泵工作使用流量,而且也起到防止泵流回的作用。该的德国FESTO电磁阀主要是采用高大导阀,主阀设计比较小,而且体重也比较较轻此阀通常的情况下
  BURKERT电磁阀是安装在泵出口的地方,在单泵正式启动和非全数设计的时候,对正常使用工作中的泵也起到人为制定流量的作用,可以使泵在比较高流量的情况之下来进行工作使用;有效果的制止电机在低扬程,流量很大、效率很低的同时,出现过载体现象;有效果的防止超额额定电流比较容易烧坏的电机情况出现,以此同时还可以达到节能环保的作用。此电磁阀限制流量原理是:依据泵的主要设计扬程,导阀也可自动检测和控制泵的实际工作流量,得以限制流量的使用,限定电机额定
  BURKERT电磁阀电流使用过大。力典阀业电磁阀BURKERT电磁阀设定了一个可以操控工作扬程,当泵正常工作的时候扬程低过可控扬程时阀门可操作关闭状态的形式,然而使实际工作扬程过度的加大。当泵工作扬程大于设置扬程工作的时候阀门会立刻全部被打开,阀门阻力反而极小。可控制扬程还可按照登记的额定电流来进行设置,也可以按照高效率产量来进行设置。
  BURKERT电磁阀就没有办法开启和闭合的这个动作,若卡在关闭这个地方时,低压就是视为负值,没有制冷循环;卡在开启的这个位置,停机后高低压就会快速的达到平衡,开机时也会容易造成液击。可以进行清理;,将卡物清洗干净。
  如果关闭不严,压缩机被停机之后,假如用手去触摸电磁阀,阀体就会发凉而且还能听见阀里面的气流声音时,则表明电磁阀关闭不是很严实,制冷剂还是会在流动。原因有可能是阀里面存在脏物、阀座或阀针受损拉毛、弹簧力也会很小等,相对的操作为清除阀里面的脏物、研磨阀座和阀针、应该处理或者更换新的弹簧。
值得学习
2026-5-28 18:47:49|本帖共 4 字 回复
持续学习行业新知,不断完善自身专业知识体系
2026-10-4 00:07:27|本帖共 21 字 回复
