激光测距仪系统的应用
发表于:2026-2-23 13:22:08 4736
       目标物目标外表的反射特征对激光回波信号有很大的影响。建设测量外表双向发射分部函数的装置,对常用的两种热控材料,白漆涂层和F36多包层,测量了其在1064nm波长下的双向反射散布函数。得出了白漆涂层镜面反射很小,散射角较大,利于各方向接收回波信号;而F36多包层镜面反射很强。散射角-2°~2°,不利于探测。通过由外表BRDF与由朗伯散射计算得到的小接收功率的对比,得出了入射角大于45°入射白漆涂层时,回波信号较小;大于2°入射F36多包层时,没有回波信号。 民用激光测距仪重量轻、体积小、操作简略速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,因此被广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。 被测物体平面必须与光线垂直么 通常精密测距须要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是由于间隔对比近,光反射回来的信号强度够大。与此能够知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到间隔。 若被测物体平面为漫反射能否能够 通常也是能够的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严峻的问题。 努美(北京)科技有限公司(NMERRY)是一家集光学、精密机械、电子、计算机技术于一体的科技企业。努美主要制造产品:积分球、光谱测量系统、均匀光源、光学平台、定制光学平台等。
2026-5-14 03:01:59 回复
感谢分享经验
4 天前 回复
