收缩机包装效果不好是何原因
发表于:2026-2-23 10:14:57 3180
       在生产现场,客户的产品,在经过收缩机收缩,产品包装效果的会出现不同得情况,下面我们根据不同得效果来分析一下原因,找出解决方案。 种情况是,产品经过收缩炉收缩,膜内有空气,出现比较鼓得现象,其原因有一下几个可能。No1:收缩膜在封切机的时候没有进行查孔,或者扎的孔较少,导致空气在膜内出不来,我们可以增加对膜扎的孔数来尝试解决这个问题。No2:膜的收缩时间短,或者收缩炉内的温度低,可以降低输送带的速度,或者提高收缩炉的温度,来解决这个问题。No3:收缩炉内循环风没有调节到位,通过调节循环风的方向和大小来改善。 第二种情况是,产品经过收缩炉收缩,收缩膜出现破洞的现象,导致这个情况有一下几个原因。No1:膜的收缩时间过长,或者收缩炉内的温度太高,可以提高输送带的速度,或者降低收缩炉的温度,来尝试解决这个问题。No2:产品在经过封切机的时候,收缩膜出现破损,导致在经过收缩炉之后出现破洞,这时候我们就要调节封切机避免收缩膜在封切机时出现破损,避免出现收缩膜出现破洞。No3:收缩炉内没有调节到位,通过调节循环风的方向和大小来改善。 第二种情况是,收缩膜的边线没有在产品的中间位置,这个一般影响不大,但是为了美观的效果,我们还是需要调节一下,通过调节封切机的横刀和纵刀的高度,来改善边线不在产品中间位置的情况。
感谢楼主
2026-3-25 18:10:39 回复
