平板离心机平时操作需要注意的事项
发表于:2026-2-23 10:11:10|本帖共 745 字 3355
       平板离心机因结构简单、安装维修方便、成本低廉而普遍应用于固体物料的脱水作业。它采用电动机作动力,通过三角皮带传动带动转鼓高速旋转而对物料进行脱水。此设备虽然操作简单,维修方便,但要是操作不当,伤人损物的事故也随时都可能发生。在离心机岗位作业时,须严格遵守平板离心机操作注意事项,以防止事故的发生。
    1、平板离心机在开机使用前,须检查设备的完好状况,如传动皮带、润滑、电气绝缘等是否正常;启动运转是否正常;通电空载运转情况是否平稳良好;刹车是否灵敏有效,如有不良情况,应停机进行检查,消除疑患后,方可开机进行正常作业。
    2、装填物料时,须在停车的状态下进行,装料要按平压实,装料量须严格控制在安全规定的范围内,严禁超装。
    3、物料装好后,在开启离心机前,应把工具及其他物品拿离离心机,操作人员也应在远离离心机后方可开机,以防止设备、器具、物料及杂物飞出,发生伤害事故。
    4、在启动平板离心机时,应观察其运行是否平稳,如不平稳应停车进行调整,调整时须在停车的状态下进行;运行平稳后,方可转入正常作业。
    5、在平板离心机运转时或未停止前,严禁人、工具及其他物品接近、接触离心机。
    6、平板离心机切断电源结束作业后,应目测其自由转动的速度,在转速低于100r/min,方可进行刹车,转速高于100r/min严禁刹车。
    7、禁止铁杆、撬棒等其他物件操作代替刹车。
    8、设备要经常进行维护保养,定期对转鼓和底座进行检查,保持设备内外壁干净,电气绝缘良好,主转动轴垂直平稳,壳体底座无破损裂纹现象。
    9、出现异常情况时,应首先切断电源,然后离开作业现场,等待离心机停稳后,方可进行处理。
    10、做好设备的维修、保养、运行等相关记录,以便追溯利用。
    11、离心机周围应装设牢固的围栏,以防作业时壳体爆裂伤人和炸坏旁边的设备设施。
评论列表(6)
2026-3-30 01:04:02|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-11 21:08:26|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-26 14:41:04|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 10:54:38|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-19 11:23:12|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-30 19:13:05|本帖共 5 字 回复
