ZD3C回路电阻测试仪性能技术参数
1、输出电流时间100A/200A时在1s~60s间任意设定, 300A时,1s~5s间任意设定。
2、能够输入设备编号,以便试验后查看所存储的数据。
3、测量时显示测试电流、电流输出时间、电阻值。
4、能储存和长期保存100组测试数据。
5、内置日历时钟,可记录测试日期。
6、存储的数据包含设备编号、试验时间、电阻值。
7、具有U盘接口,可将数据转存至U盘。
.回路电阻测试仪功率: 1、直流电流输出:100A、200A、300A可选择。
2、输出功率:100A时:1KVA
200A时:2KVA
300A时,3KVA
3 、测量范围:100A时1μΩ~20mΩ
200A时1μΩ~10mΩ
300A时1μΩ~6mΩ
4、.回路电阻测试仪分辨力:0.1~99.99μΩ,分辨力:0.01μΩ
100μΩ~999.9μΩ, 分辨力:0.1μΩ
1000μΩ~2000μΩ, 分辨力:1μΩ
5、准确度:±(0.5%R+2μΩ)
6、输出时间设置:100A和200A时:1~60S
300A时:1~5S
7、输入电源:AC220V±10%,50~60HZ
8、工作温度:-20℃~50℃
9、工作湿度:≤90%RH,不结露
10、体积:427mm×357mm×193mm 重量:9kg |
