如何调节调节阀的流量和压力
发表于:2026-2-23 09:54:06 679
       一、独立式温度调治阀工作道理(加热型)
  温度调治阀是根据液体的不行延长和热胀冷缩道理中止工作的。加热用独立式温度调治阀,当被控工具温度低于设定温度时,温包内液体延长,熏染在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的熏染下使阀门打开,增进蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控工具温度回升,直到被控工具温度到了设定值时,阀封闭,阀封闭后,被控工具温度下降,阀又打开,加热介质又进入热改造器,又使温度回升,如许使被控工具温度为恒定值。阀开度巨细与被控工具现实温度和设定温度的差值无关。 2、独立式温度调治阀工作道理(冷却型) 冷却用独立式温度调治阀工作道理可参照加热用独立式温度调治阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力熏染下打开和封闭与温关阀相似,阀体内经过冷介质,主要使用于冷却安放中的温度管制。 3、独立式流量调治阀工作道理 被控介质输入阀后,阀前压力P一经过管制管线输入下膜室,经俭仆阀俭仆后的压力Ps输入上膜室,P一与Ps的差即△Ps=P一-Ps称为有效压力。P一熏染在膜片上发作的推力与Ps熏染在膜片上发作的推力差与弹簧反力相平衡肯定了阀芯与阀座的相对地位,从而肯定了流经阀的流量。当流经阀的流量增进时,即△Ps增进,结果P一、Ps别离熏染不才、上膜室,使阀芯向阀座标的目标挪动,从而窜改了阀芯与阀座之间的艰涩面积,使Ps增进,增进后的Ps熏染在膜片上的推力加之弹簧反力与P一熏染在膜片上的推力在新的地位发作平衡达到管制流量的目标。
很有帮助
2026-3-15 11:27:47 回复
2026-3-27 08:31:14 回复
