对离子色谱仪的色谱柱的维护
发表于:2026-4-11 15:23:19|本帖共 371 字 4733
       ⅰ、进入色谱柱的样品,均需要对其进行前处理。样品中固体悬浮物、有机物和重金属是影响色谱柱柱效的三大因素。 固体悬浮物的消除:使用0.45或0.22微米孔径的微孔滤膜将样品过滤即可。
    有机物:固态样品,其各检测组份对高温仍比较稳定的,可以采用高温灰化-淋洗液或去离子水浸取法将有机,直接IC检测。
    液态样品,可以采用22%双氧水微波消解1.5h除去有机物后调节PH至中性,直接IC进样检测。(注意溶液浓度之间的换算)
    重金属:可以将样品流经阳离子交换树脂除去重金属后直接IC进样。
    ⅱ、组份高含量样品影响色谱柱柱效。
    高Cl¯样品的处理:将样品通过Ag处理柱将Cl-除去后进样或稀释后进样分析。
    高SO42¯样品的处理:将样品通过Bs处理柱将SO42-除去后进样或稀释后进样分析。
    ⅲ、实验操作完毕,色谱柱用淋洗液密封保存。
2026-6-21 14:44:33|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-6 18:34:43|本帖共 4 字 回复
