混凝土磁力振动台参数
发表于:2026-2-22 14:00:10|本帖共 2,558 字 64
  混凝土磁力振动台参数: ★台面尺寸:800X600mm。 ★振动方向: 垂直。 ★主动机功率: 1.5(KW)。 ★频率范围: 2860(Hz)。 ★电源电压: 380(V/HZ) 。 ★振幅(全幅):0.5mm。 ★振动频率:50HZ。 ★振幅: 0.5±0.02(mm)。 ★每次成型试件数量:1503,试模6个1003,三联试模3条。 ★净重:约240kg。
  相关设备白度计
  混凝土磁力振动台使用方法: ★按下控制器面板上的启动开关,振动台即启动,运转到预定振动时间,自动切换到制动,经7秒钟后自动断电。 ★关闭电磁铁开关,试模与台面电磁铁脱开,然后即可搬取试模。 ★将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间(单位:秒)。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。 ★将装满混凝土的试模依次放置在电磁铁的相应位置,开启控制面板上的电磁铁开关,试模即牢固固定在振动台上。
  混凝土磁力振动台用途: 该产品实验室内震实成型混凝土试件及制品之用。
  混凝土磁力振动台维护: ★振动成型完毕之后,台面残留的混凝土应擦洗干净。 ★振动电机和悬挂轴承,应定期加注润滑油。 ★使用完毕,应切断电源。 ★电磁铁不能通电时间过长,否则线圈容易烧毁。
  混凝土磁力振动台安装: ★将振动台安装在混凝土基础上,基础与槽钢底座之间垫大于5mm厚的橡胶带。地脚螺栓尺寸为16×390mm,4只用户自备,螺栓透出地面60mm,地脚螺栓位置如“图2”。振动台安装后应保持台面水平。 ★将控制器放在距振动相近适当位置,将振动台上多线插头,插入控制器多线插座内。控制器上电源插入3~380V电源插座上。 ★为确保安全,振动台与控制器连接线,穿在硬塑料管或钢管内,并埋设牢固可靠,防止电缆损坏。 ★应有良好接地装置。
  混凝土贯入阻力仪维修与保养: ●仪器使用完毕各部必须擦拭干净,并在非油漆的金属表面上油以防锈蚀。 ●仪器的底盘有油杯,使用一段时间以后必须向油杯内注入一些润滑油,以利升降套升降润滑。 备注:为避免运输齿轮箱内润滑油翻出,出厂前一般不加油,请用户在使用前加入以利使用。
  结构及原理: 本仪器采用贯入针固定,试料容器向上运动实现贯入阻力测试。电动机通过行星减速器把2转/分的速度传给凸轮,凸轮推动滚轮匀速上升,因而升降套及安放在底盘上的试料容器同时匀速上升,使之实现贯入运动。 阻力的测定采用密封腔压力表测力。当试料对贯入针产生阻力时此力即通过测力杆压缩密封腔中的油液,油液压力增加即通过压力表指示出来。
  简介: 本仪器主要用于利用贯入阻力法测定混凝土凝结时间。
  参数: ●上口径: ф160mm。 ●下口径: ф150mm。 ●深度: 150mm。 ●zui大贯入力: 1000N。 ●贯入深度: 25mm。 ●贯入针截面积: 100mm2;50mm2;20mm2。 ●zui小分度值: 5n。 ●示值误差: ±10n。 ●zui大测力:1000n。 ●刻度盘精度:5n。 ●测针圆面积:100mm2、50mm2、20mm2。 ●外包装尺寸:78×36×130mm。 ●净重:23.5kg。 ●毛重:28.5kg。
  试验规程: ●混凝土放于仪器底盘上,松开调节螺套,选装上合适的贯入针。 ●旋动调节螺塞使压力表指针对准刻度零线。 ●将动作钮子开关置于调整位置,将正反转钮子开关置于正转位置,按工作按钮后试料容器在2秒后。开始上升,待停止以后,即可调整。调整时拧松调节螺套将贯入针调至刚好接触试料面,拧紧调节螺套固定贯入针。再按动动工作按钮,10秒钟以后试料容器升高25mm,即贯入到zui深位置,读取压力表贯入阻力并记录,试料容器停留4秒钟以后,开始下降,7秒钟后恢复原位。自动停机,一次测试完成。 ●作第二次贯入测试时必须变换贯入位置,推动手柄使其旋转一定角度,当贯入点在外圈时,变化测点只需推动手柄一次;当贯入点在内圈时,变化它则需推动手柄二次。 ●在测试过程中,应经常注意压力表指针起始是否在零位,如不在零位应调零。 ●在不需调整贯入针高低时,可将动作纽子开关置于自动位置,这样在以后的测试中只要按启动按纽一次,即自动作一次测试循环。 ●每个试样作贯入阻力试验应不少于六次,zui后一次的单位面积贯入阻力应不少于28MPa。 ●使用一段时间后,旋动调节螺塞限位置不能使压力表指针调到零线,此时必须添加油液。
  操作说明: ●将仪器安放在水平的平台上。 ●接上电源,按数显器面板上的“电源”键,数显窗即显示数码。请通电10分钟后,使数显值自动趋于“0”。 ●选装上合适的贯入针。350N对应初凝贯入阻力(即2~3.5Mpa,此时用100 mm2贯入针);1000N对应中间贯入阻力(即3.5~20Mpa,此时用50 mm2贯入针);560N对应终凝贯入阻力(即20~28Mpa,此时用20mm2贯入针)。 ●料模中装满待测试的砼试料,抹平后放于仪器底板上。 ●调整贯入深度。 混凝土贯入阻力仪一种方法是:先量出贯入针下端面与试料上平面的距离X(注意:X不得大于5mm,否则需适当下调贯入针),再将仪器顶部的定长螺母下平面与“盖”的上平面距离调整到25 Xmm,然后再拧紧螺盖,以锁住25 X长度。 另一种方法是:压下手柄使贯入针下端面与试料上平面保持平齐,然后调整仪器上部的定长螺母,使之下平面与“盖”的上平面距离调到25mm并锁住这一长度,再松开手柄。 以上两种方法的实际贯入深度均为25mm。 ●测试。首先按数显面板上的清零键清除传感器的初值,即清零。再按测试键进入工作测试状态,同时数显板上*个灯(测试灯)亮,握住手柄向下转动,使贯入针接触试料至贯入到zui深位置(25mm)的过程控制在10秒钟左右。此时数显出现峰值, 同时数显板上第二个灯(峰值灯)亮,读出数显器的显示值,做好纪录,一次测试完成。 初凝时,使用1 cm2贯入针,计算公式为:P=N÷100(MPa); 终凝时,使用0.2 cm2贯入针,计算公式为:P=5 N÷100(MPa)。
  注意事项: ●使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书。 ●不要使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。 ●请勿让儿童、老年人及智障人士接触、使用此产品。 ●刀片装置很锋利,在操作和清洗过程中请注意安全。
辛苦了
2026-4-6 22:48:33|本帖共 3 字 回复
2026-4-18 17:54:58|本帖共 4 字 回复
干货收藏,后续慢慢研究。
2026-10-1 18:20:40|本帖共 12 字 回复
