沈阳一机车床6140多少钱一台受CA6140普通车床寄存器的影响
发表于:2026-2-22 13:09:08|本帖共 814 字 2368
       沈阳一机车床6140多少钱一台受CA6140普通车床寄存器的影响 沈阳一机车床6140多少钱一台受CA6140普通车床寄存器的影响,沈阳一机CA6140车床RAM 或 I O 口选择线 : 当沈阳一机车床6140的 IO M =0 时,选中 8155 的片内 RAM, AD0 ~ AD 7 为 RAM 地址;若沈阳一机CA6140车床的 1 IO M 时,选中 8155片内 3 个 I/O 端口及命令 / 状态寄存器和定时 / 计数器。沈阳一机普通车床6140的片选线: CE为低电平时选中 8155。度、写线: RD 、沈阳一机CA6140车床的WR控制对 8155 的读/ 写操作。沈阳一机车床6140的定时 / 计数器的脉冲输入、输出线会影响沈阳一机车床6140多少钱一台成本: TIMER IN 是外界向 8155 输入计数脉冲的输入 端, 沈阳一机CA6140车床的TIMEROUT 是 8155 向外界输出脉冲或方波的输出端。8155 的工作方式。沈阳一机车床6140作为 256B RAM使用时,将 IO M 引脚置低电平,这时 沈阳一机CA6140车床的8155 只能作片外 RAM使用, 其沈阳一机CA6140车床的寻址范围由片选线 CE和 AD 0 ~ AD7 决定,沈阳一机CA6140车床与应用系统中其他数据存储器统一编址。
沈阳一机车床6140多少钱一台受CA6140普通车床寄存器的影响,作为扩展 I/O 口使用时,沈阳一机CA6140车床的 IO M 引脚必须为高电平,这时 PA、PB、PC的口地址低 八位 分别为 01H、02H、03H。作为定时 / 计数器用会影响沈阳一机CA6140车床多少钱一台成本。8155的可编程定时计数器实际上是一个 14位减法器,沈阳一机CA6140车床在 TIMER IN 端输入计数脉冲,计数溢出时,由沈阳一机CA6140车床的 TIMER OUT输出脉冲或方波。当 TIMER IN 接外部脉冲时为计数方式,连接系统脉冲时会影响沈阳一机CA6140车床多少钱一台成本,沈阳一机车床6140可作为定时方式,但需要注意芯片允许的计数频率。
支持楼主
2026-7-9 22:11:30|本帖共 4 字 回复
感谢楼上所有朋友的回答,很有帮助。
2026-10-4 22:55:40|本帖共 17 字 回复
