购买数控车床需要参考哪些主要参数
发表于:2026-2-22 12:21:07|本帖共 310 字 1566
       数控车床需要参考哪些主要参数
    包括工作台面积(长、宽)、承重:主轴端面到工作台的距离;交换工作台尺寸数量及交换时间。其作用是影响加工工件的尺寸、范围、大小、重量、编程范围,以及刀具、工件、机床之间的干涉。
    包括工作台T型槽数; 槽宽槽间距;主轴孔锥度、直径;刀具尺寸及重量;刀具容量交换时间等。其作用是:影响工件、刀具安装及加工适应性和效率。
    包括各坐标行程及摆角范围;主轴转速范围;各坐标快速进给速度、切削进给速度范围。其作用是影响加工性能及编程参数。
    包括主轴电机功率;伺服电机额定转矩。其作用是影响切削负荷。
    包括定位精度和重复定位精度;回转工作台的分度精度。其作用是影响加工精度及其一致性。这个参数现实中非常重要的一个参数。
2026-4-6 00:48:03|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-4-29 08:19:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 17:57:52|本帖共 4 字 回复
