关于紫外荧光硫分析仪操作的操作说明
发表于:2026-2-22 10:58:19 735
       紫外荧光硫分析仪是准确的全硫一体化分析仪器,广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫含量。与国内外同类仪器相比,具有性能稳定可靠,分析精度高,重复性好等特点。 样品中的总硫含量是通过紫外荧光的方法被快速测定的。高精度的数采卡和计算机技术的应用为数据的采集、控制、处理提供了可靠的保证。 紫外荧光硫分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。 紫外荧光硫分析仪操作: 紫外荧光硫分析仪操作过程主要是将盛有试样的石英杯放入石英舟内,用固体进样器送入石英管的气化段,试样在氧气和氮气中气化燃烧,试样中的氯化物转化为氯离子,并随气流一起进入含有恒定银离子浓度的滴定池中,发生反应,当电解池中银离子浓度恢复至初始平衡浓度时,电解自动停止,记下电解产生银离子所需的电量。比如说蒸汽吹灰,他在设计过程中存在这一些问题,设备运行时造成的烟气中带有大量的水蒸气,会造成烟不能除净的后果。又或是吹灰时蒸汽达不到要求的热度,与设计的值偏差较大,现在有了紫外荧光硫分析仪,就可以对脱硫情况做一个很好的分析。 在紫外荧光硫分析仪中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。光信号由反应室中的光电倍增管按特定的波长进行接收,形成微弱的光电信号。由于光电信号的强度与样品中的总硫含量成正比,所以通过测定光电信号的强弱来测定样品中的总硫含量,避免探测器因温度变化及内部衰减造成的能谱漂移,紫外荧光硫分析仪长期稳定性与准确性得到确实保证。
