砂场泥浆带式压滤机品质优良
发表于:2026-5-13 16:32:37|本帖共 1,352 字 1204
       一、砂场泥浆带式压滤机特点:
    1、主机采用国标方管整体焊接而成,表面高压喷砂除锈、除氧化皮,喷涂四层氟碳漆,抗酸碱腐蚀作用达十年以上。
    2、关键部分采用高性能不锈钢制作,包括主脱水辊、挡泥板、接水槽、防水罩、喷嘴等。
    3、轴承座采用高薪更铸铁件,全密封结构,轴承为优制双排滚子轴承,保用三年。
    4、挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝钢管外包耐磨橡胶,保用三年。
    5、采用强度高、透水性好、不易堵塞、易清洗、易拆装的优质滤网,根据污泥物理特性不同选用不同的滤网。
  二、砂场泥浆带式压滤机主体介绍:
  1. 带速
    滤带的行走速度控制着污泥在每一工作区的脱水时间,对出泥泥饼的含固量、泥饼厚度及泥饼剥离的难易程度都有影响。带速越低,泥饼含固量越高,泥饼越厚,越易从滤带上剥离;反之,带速越高,泥饼含固量越低,泥饼越薄,越不易剥离。因此,从泥饼质量看,带速越低越好,但带速的高低直接影响到脱水机的处理能力,带速越低,其处理能力越小。
   对于某一种特定的污泥来说,存在带速控制范围。在该范围内,脱水机既能保证一定的处理能力,又能得到高质量的泥饼,固体回收率也较高。
  2. 滤带张力
    由于施加到污泥层上的压力和剪切力直接决定于滤带的张力,因此,滤带张力会影响泥饼的含固量。滤带张力越大,泥饼含固量越高。大部分情况下,上下滤带的张力相等。适当调整上下滤带的张力,使下滤带的张力略低于上滤带,有时会明显提高污泥的成饼率。
  3. 污泥调理
    带机对调理的依赖性很强。用药量不足导致调理效果不佳时,污泥中的毛细水不能转化成游离水在重力区被脱去,固而由楔形区进入低压区的污泥仍呈流动性,无法挤压。反之,如果加药量太大,不仅增大处理成本,更重要的是由于污泥粘性增大,极易造成滤带被堵塞。具体投量可由试验确定或在运行中反复调整确定。
  4. 进泥量与进泥固体负荷
    砂场泥浆带式压滤机的处理能力有两个代表指标:一个是进泥量,进泥量是指每米带宽在单位时间内所能处理的湿污泥量;另一个是进泥固体负荷,进泥固体负荷是指每米带宽在单位时间内所能处理的总干污泥量。运行中,运行人员应根据本厂泥质和脱水效果的要求,通过反复调整带速、张力和加药量等参数,得到本厂的进泥量和进泥固体负荷,以便运行管理。
  三、砂场泥浆带式压滤机原理详情:
    砂场泥浆带式压滤机是污泥处理系统中到的设备之一,其工艺控制包括带速的调节,带张力的调节以及调理效果的控制三个方面。是一种新型脱水设备,采用两套独立的反冲洗系统,具有处理能力大,脱水效率高,使用寿命长等特点。
  四、砂场泥浆带式压滤机处理过程:
    污泥经泵送入污泥搅拌槽内与高分子凝集剂混合作用后,使污泥中细小的悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成较大的颗粒,而后以重力流方式由搅拌槽上端溢流入脱水机的自动分布装置,使污泥均匀的分布在重力脱水区的滤布上。重力浓缩脱水区的功能在使污泥外大部分的自由水经滤布的网孔籍重力排出,以提高污泥浓度,使污泥性状趋于稳定,利用后续的压榨脱水作业。
    污泥由重力脱水区进入压力脱水区后,上下滤布开始逐渐加压挤压污泥脱水 ,污泥随滤布移动进入加压脱水区,在6个呈垂直状的滚轮间,依滚轮直径由大而渐小,压力则由小而逐渐增大的配置,随上下滤布在不同的滚轮之间因变换滤布上下位置而对污泥产生的剪切力,将污泥中的毛细管结合水压榨出来,以产生较干的污泥饼。
值得一看
2026-7-11 05:13:43|本帖共 4 字 回复
